 Starter bloqué?
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 17:28
Je rencontre un petit problème avec mon starter.
Mon papillon est bloqué en position "normale". No
Petite explication en photos pour mieux comprendre...
Quand je met le starter, le papillon "bouche" l'arrivée d'air (jusqu'ici, rien d'anormal):
Quand je retire le starter, le papillon "libère" l'arrivée d'air (on continue sur un bon fonctionnement, c'est sur l'étape suivante que ça se corse):
Quand je souhaite remettre le starter, le papillon et son axe ne bouges pas, ils restent bloqués...
La seule façon de le faire bouger est de le faire manuellement à l'aide de la petite pâte en ferraille qui fait partie de l'axe.
Savez-vous quel peut-être le problème? Suspect
Merci d'avance pour vos conseils.
Jérémy
james03
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 18:53
Pareil pour moi...
j' ai mit de la gaine thermo sur le levier en plastique pour faire une sur épaisseur , sa marche pour le moment .
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 19:25
Salut James,
Tu ne dois pas avoir le même problème que moi.
Moi, ce n'est pas un problème d'épaisseur.
Regarde la photo ci-dessous, le levier est en position starter, mais l'axe n'est pas "descendu" dans sa position.
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 19:46
salut Jeremy
sur l'axe du papillon de starter il y a un système avec ressort qui s'est détendu lorsque tu as tout démonté. Il te faut maintenant le retendre et ça fonctionnera.
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 19:50
Comment puis-je faire pour tendre le ressort Flo?
Il est au fond d'un petit trou dans le carbu, pas trop accessible à priori.
Tu as déjà eu le cas?
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 20:14
J'ai tourné l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens inverse, mais ça ne change rien.
Il a juste un moment ou l'axe fait effet ressort, mais ce n'est pas assez pour qu'il revienne en place... No
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Lun 23 Jan - 21:02
Jeremy j'ai réussi en cherchant comment ça marche, et en allant à l'église brûler un cierge lol! désolé de ne pouvoir t'en plus mais je sais que le sujet à déjà été traité sur le forum, recherche avec papillon de starter, je m'en suis aidé et j'ai réussi, tu peux y arriver, la force est avec toi jeune padawan.
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Mar 24 Jan - 1:02
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Mar 24 Jan - 7:25
Voilà c'est ce post dont je parlai mais hier je ne le retrouvai pas, merci Ricou une fois de plus
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Mar 24 Jan - 9:54
Merci Ricou.
En revanche, ça ne fonctionne toujours pas. No
J'ai placé l'axe comme tu l'avais décrit, fais un quart de tour, mais ça ne change rien. Crying or Very sad
Du coup, j'ai demandé à Dav s'il était possible d'avoir une photo de son montage avec son ressort de rappel.
Jérémy
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Jeu 26 Jan - 21:35
Bon, finalement le carbu est allé faire un petit tour chez Honda. Neutral
Ils l'ont passé au bac à ultrasons, ils ont "remis" en état l'axe de starter ainsi que son ressort.
Je leur ai demandé s'ils pouvaient aussi me changer le levier de starter; ben oui, comme un abrut** je n'ai pas fait attention à la petite bille, elle est tombée, mais où... Evil or Very Mad
Montant de la facture = 107€.
Un peu cher mais bon, je voulait que mon starter refonctionne comme à l'origine. Rolling Eyes
Pour info, sur "Bike-parts.fr", le levier de starter est à 27,47€ (sans compter les frais de port), chez mon concessionnaire Honda, il m'a été facturé au même prix.
Des fois, ça vaut peut-être le coup de faire un point entre les tarifs des concessionnaires Honda et le site internet. Wink
Jérémy
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Jeu 26 Jan - 22:56
Jérémy, c'est normal puisque bike-parts est un concessionnaire Honda qui commande ses pièces chez Honda-Europe, tu auras toujours les mêmes tarifs sur ce site et chez le concessionnaire. D'ailleurs avant de faire le choix de la pièce d'occasion ou neuve en concession, je regarde toujours le "tarif" sur bike parts pour m'assurer que ça vaut le coup !
En même temps si tu avais habité aux Etat-Unis cette même pièce (la n° 9) ne t'aurai couté que 14,59 misérables $ Discounthondaparts.com
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Jeu 26 Jan - 23:40
Pis, un carbu en rab, y en a qui en ont, moi, peut-être ?!!!
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Starter bloqué?   Ven 27 Jan - 11:10
Ah OK, je pensais que les pièces étaient moins cher sur bike-parts que chez les concessionnaires Honda...
Quel boulet! Neutral
Starter bloqué?
