 Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.
Nombre de messages : 3536
MessageSujet: Re: Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.   Mer 29 Avr - 20:43
bonjour,
tu as changé piston / cylindre ok,
mais ta chaine de distribution,
elle a quel kilométrage ?
ces petites bêtes s'allongent en vieillissant, d'où, peut être, ton décalage.
rems
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.   Jeu 30 Avr - 3:58
Ok, ok... Effectivement, je ne connais pas le kilométrage ni l'âge de la chaine..
Je suis en train de mécaniquer sur une plage en Malaisie, est-ce qu'en attendant de trouver une chaine, je peux tout remonter et faire tourner la bête?
MessageSujet: Re: Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.   Jeu 30 Avr - 8:31
Oui, tu peux remonter temporairement comme ça, mais n'attends pas trop, une chaine usée détériore aussi les pignons.
Pour le calage, ta chaine usée étant plus longue, tu dois caler ta distribution avec le repère un peu plus haut que le plan de joint côté échappement, et donc plus bas côté admission. Mais il faut pas quand même que ce décalage soit énorme.
rems
MessageSujet: Re: Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.   Jeu 30 Avr - 8:45
Ok, merci pour l'info.
Donc quand je cale sur le repère T du vilebrequin, le repère couronne côté échappement dépasse d'environ 1,5mm au dessus du plan culasse.
Est-ce que ça peut le faire sans trop rouler en attendant de trouver une chaine?
Rémi
» Démontage et calage de l'AAC pour JP et membres de ce forum.
» carte géographique pour localisation des membres du site....
» [CR] Montage d'écopes Erma'x pour FZ6N
» démontage des jantes par un pro pour envoi en peinture
» Montage pour gros poissons de fond en etang a la canne
