 refroidisseur d'huile
dcxr
Nombre de messages : 19
MessageSujet: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 9:15
Very Happy bonjour a tous !!!
je viens de démarrer mon xr, je l'ai laisser chauffer, je l'ai arrêter et a l'arrêt le refroidisseur d'huile émet en bruit entre le grésillement et le sifflement, normal ?
pour être précis et pour rappel : c'est un xr que je vient de racheter a l'arrêt depuis quelques années, je le remet donc en état pour un raid au Maroc cette automne,
pour le moment niveau moteur ce qui a été fait c'est une révision carbu, vidange (huile et filtre) d'ailleurs j'ai mis 2 litres d'huile et après chauffe le niveau est au milieu de la jauge,
normal ?
d'avance merci pour vos réponses Very Happy
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 9:58
Avais tu fait une vidange complète ?
bas moteur + tube avant du cadre (avec nettoyage de la crépine)
Normalement, la capacité est de 1,8 litres lors du remplacement du filtre ---> et capacité totale après un démontage 2,2 litres.
Pour contrôler le niveau, bien respecter la procédure :
- se mettre sur un sol plat et horizontal, motocyclette à la verticale (pas inclinée).
- démarrer le moteur et laisser tourner au ralenti quelques minutes sans accélérer
- couper le moteur et contrôler / et faire l'appoint immédiatement.
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 12:53
tutuf62 à écrit :
Encore mieux si je peux me permettre tutuf Razz , => après avoir roulé avec la moto (lorsque tu reviens d'une ballade par exemple), ne pas arrêter le moteur, laissé tourner pendant qq minutes au ralenti et contrôle le niveau à ce moment là, juste après avoir coupé le moteur. C'est plus précis pour le contrôle du niveau que juste après un démarrage et qq minutes au ralenti Basketball .
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 13:43
Mais tout à fait Dom, de toute façon, il vaut mieux se permettre que se faire mettre lol!
La procédure que j'ai retranscrit est celle écrite dans le manuel d'atelier. L'important est que le moteur ai retrouvé son régime de ralenti pendant une paire de minutes et surtout : contrôler dès l'arrêt du moteur --> pas 5 mn après
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 22:54
ahhh la la les niveaux d'huile...
sauf erreur de ma part, certains XR il faut visser la jauge pr conn aitre le niveau d'autres pas...sur le 400 je sais pas...
alors les experts ?
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mar 20 Mar - 23:02
Pour contrôler le niveau d'huile du xr 400,il faut déposé(pas vissée) la jauge dans le trou(cadre) de remplissage d'huile.
dcxr
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mer 21 Mar - 0:25
yep !, Very Happy
pour le niveau d'huile j'ai suivi le manuel du conducteur livré avec la moto
c'est a dire moto droite, moteur a chaud et jauge dévissée, mais pour mon bruit de refroidisseur y a pas de spécialistes ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mer 21 Mar - 8:25
dcxr,
Pour le moment je n'ai pas encore entendu parler de ça,le radiateur d'huile qui grésille.
Peut-être que l'huile ne circule pas bien dans ton moteur et cadre???
Extérieurement ton radiateur d'huile n'est pas bouché???
Les tuyaux d'alimentation d'huile du bas moteur au cadre ne sont pas pincée,plier,bouché ou autres???
dcxr
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mer 21 Mar - 9:06
ricou, Very Happy
je n'ai rien vue de tel, de plus si il y avait un problème je ne pense pas que j'aurai pu y mètre 2 litres d'huile ? Shocked
je pense que je vais dévissé le boulon de contrôle du carter moteur, qu'en pense tu ? Question
tchô Smile
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Mer 21 Mar - 22:24
Radiateur qui grésille : voir la longueur et le serrage des boulons ... ( ça peut être une solution )
dcxr
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Sam 24 Mar - 0:31
je pense que le démontage du radiateur et des durites s'impose ... Embarassed
en tout cas merci a tous je vous en ferais le rapport rabbit
dcxr
MessageSujet: Re: refroidisseur d'huile    Jeu 17 Mai - 18:36
bonjours a tous, cheers
au risque de paraitre c.. , mais je tiens a clôturé ce sujet des fois que ne serais pas le seul c.., j'ai trouvé la solution aujourd'hui a l'occasion de ma première sortie enduro !!!
en faite ce n'étais pas le radiateur d'huile, mais la pression du réservoir qui s'échappe par la membrane, hé ouai tous simplement
merci de votre participation tous même
a bientôt
