 goujons échappement
dcxr
Nombre de messages : 19
MessageSujet: goujons échappement    Dim 29 Avr - 22:01
salut a vous, cheers
je reviens vers vous pour une question de plus, et d'abord je vous remercie pour votre réactivité !!!
aujourd'hui mon problème sont les goujons d'échappement que je veux remplacer car les anciens sont tellement rouiller que lorsque je je veux démonter le collecteur ils sortent avec les écroues.
donc ma question est la suivante, faut-il mettre du loctite pour bloquer les nouveaux goujon ?
d'avance merci
MessageSujet: Re: goujons échappement    Dim 29 Avr - 22:29
De toutes façons, ces goujons rouillent ! même ceux en inox.
Les bloquer avec un produit quelconque = un cylindre à risque. Les goujons sont moins chers qu' un cylindre, en avoir 4 est facile.
Depuis des années, je les bloque à la main, et, quand je démonte, ils viennent s' ils veulent : suffit de les remettre.
Le jour ou je devrai les changer, ils sortiront facile, sans démonter le cylindre !!!
dcxr
MessageSujet: Re: goujons échappement    Dim 29 Avr - 22:39
pas de risque de les perdre avec les vibrations ?
MessageSujet: Re: goujons échappement    Dim 29 Avr - 22:46
C' est pour ça qu' on serre les écrous !!! clown
dcxr
MessageSujet: Re: goujons échappement    Dim 29 Avr - 23:36
ok, merci je vais faire comme toi
merci !!!
goujons échappement
