 sortir le vilebrequin?
SBOUBY
Nombre de messages : 105
MessageSujet: sortir le vilebrequin?   Mer 2 Mai - 20:11
Salut a tous,
savez vous si ilest possible de sortir le vilbrequin du carter sans avoir de presse?
Comme noté dans revue technique.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: sortir le vilebrequin?   Mer 2 Mai - 20:22
Sbouby,
Je l'ai déjà sorti en frappant avec un marteau(petite masse) en CUIVRE,SURTOUT PAS EN ACIER affraid ,mais il faut être deux pour réalisé ce boulot.
Mais le plus sûr est de le sortir avec une presse,il n'est pas dure à sortir.
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: sortir le vilebrequin?   Mer 2 Mai - 22:11
Un maillet en caoutchouc va bien aussi, une main qui frappe, une qui tire l'embiellage. Une autre solution: deux plaques croisées visées au carter qui appuient sur l'axe, percées au milieu, et on visse doucement sur une tige filetée avec écrou / contre écrou. On peut aussi trouver ( ou installer ) des points d'appui pour utiliser un extracteur à griffe " à l'envers ": c'est l'axe qui pousse.
J'utilise des plaques d'alu épaisses pour ce genre de travail, si elles se déforment trop sous l'effort, je vois qu'il y a un problème.
Cela étant, la solution de Ricou ( au maillet) est celle qu'on retrouve dans la plupart des manuels d'atelier des constructeurs.
MessageSujet: Re: sortir le vilebrequin?   Jeu 3 Mai - 12:36
A la disqueuse ???
clown
SBOUBY
MessageSujet: Re: sortir le vilebrequin?   Jeu 3 Mai - 20:20
Merci pour vos réponse, je vais éssayer ça ce week end.
midi134 a écrit:
A la disqueuse ??? clown
je vais éviter cette méthode je compte réutiliser mon vilo Very Happy
