-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Question carbu
4 participants
SBOUBY
SBOUBY
Nombre de messages : 102
Question carbu Empty
MessageSujet: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 21:58
j'ai une question (peut être bête) a quoi sert la prise éléctrique sur les carbus moderne comme celui ci ?
Merci d'avance.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/308809922.htm?ca=12_s
Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 22:09
Question Question Question
Te sens pas bête sur ce coup, ou alors on est au moins 2.
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 22:17
je retape la reponse, c est un capteur à dépression qui permet d optimiser l avance à l allumage (meilleures performance a des regimes donées)
mais le fcr comporte aussi une pompe a essence qui va noyer ton xr a chaque rotation de poignée de gaz
pas adapté au xr (sauf a faire ceraines modifs)
laisse tomber, trouves toi un mikuni ou keihin classique, celui du xr va bien je crois
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 22:48
Le connecteur est celui du TPS ( throttle position sensor ) ( sonde de position de boisseau ) qui donne des infos à l'allumage, c'est la dernière étape technologique avant l'injection. Très beau carbu si il passe dans le cadre... à un prix étonnement bas.
Mais de même que le keihin 36 d'origine peut perdre un bout de son volet de starter, le FCR peut aussi larguer des bouts.. ( problème connu sur les Yam ) et là sur les TM:
http://forum-tm-racing.com/viewtopic.php?f=11&t=3070
SBOUBY
SBOUBY
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:00
Merci pour les réponses
même si il n"est pas prévu que monte ce carbu, il était juste pour l'exemple, plus peut être...
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:03
pas adapté si pas de démarreur électrique...gros soucis de noyage de moteur en vue à chaque démarrage surtout à froid...
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:05
Z' avez tous tout faux : c' est du tuning !
La prise, c' est pour l' éclairage de nuit !!!
clown
MessageSujet: Re: Question carbu   Question carbu Icon_minitimeVen 4 Mai - 23:08
@midi putaing t as raison en plus je crois que c est une promo de noel
Question carbu
» Vu sur leboncoin, Ebay, etc...
» prepa carbu
» QUESTION QUI TUE...
» petite question
» fourche inversée + carbu
