 Bruit moteur avec huile 20W50
pecpec
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Bruit moteur avec huile 20W50   Lun 7 Mai - 18:16
J'ai vidangé ma toute nouvelle 400XR de 2003 avec de l'huile 20W50, vu que c'est bientot l'été.. mais je me rend compte qu'elle émet un drôle de bruit à froid (pendant 5-10minutes), comme une sorte de BZZZ permanent et ça s'atténue dès que le moteur est chaud sunny , ça vous semble normal ou serait-ce un autre problème ?? Je précise qu'il ne s'agit pas d'un cliquètement mais bien d'un bruit continu.. je n'avais jamais connu ça sur l'ancienne, mais je n'ai jamais mis d'huile 20W50 auparavant.
Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Lun 7 Mai - 21:21
qu avais tu comme huile avant ? synthèse ou minérale ? Et la 20W50 c est une quoi ?
ouf2roues
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 10:38
il me semble que le 20w50 vient le plus souvent en minerale, moi perso je n'en ai jamais trouvé en synthese.
J'ai utilisé cette huile sur mes précedentes moto (DR600, XT600....) pas eu de soucis de bruit! c est une huile epaisse qui est preconisé dans les pays chaud (35°C a l'ombre sunny )
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 13:04
Cool Une 10w40 de base marche parfaitement toute l'année et en toutes circonstances,donc revidange et essaie pour voir et entendre ??!
Nombre de messages : 3582
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 14:56
Tout à fait d'accord avec Gilles et de nombreux test dans des revues l'ont démontré (pas de 100% synthèse à 1000 $ le litre dans nos braves XR !!!!)
pecpec
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 17:33
En effet je comptais bien revidanger, jusqu'à présent j'ai toujours tourné à la 10W40 sans ce genre de problème.. c'est quand même domage de jeter de l'huile neuve pale Ce qui me surprend c'est qu'une fois à température il n'y a plus de bruit bizarre scratch
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 18:12
C'est normal, en chauffant l'huile devient plus fluide.
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 18:14
techniquement il y a aucune raison qu'une 20w50 ne soit adapté ...
de plus la différence entre une 20w50 et 10w40 est minime sur le plan de la viscosité pour ce genre de moulin...
d'ou ma question, avant minérale ou synthèse, après idem...?
prq cette question? car quand on passe d'une minérale à une synthèse il peut y avoir un dégommage = bouchage du filtre à huile...capito ?
sinon synthèse est tjs nettement meilleure qu'une minérale à tous points de vues même si les minérales sont largement suffisantes pr les XR...
et il ft tjs changer le filtre à huile après un certain roulage qd on bascule d une minérale vers une synthèse et même éviter en fait...
sinon bcp vs dirons que les minérales c 'est pas bon pr les moteur "anciens" et refroidis par air...
c'est parce que les synthèses modernes sont des huiles à très faible viscosité type 5w30 afin de réduire les résistances mécaniques (consommations) et donc trop fluides pr les mécaniques à jeux classiques
mais d'un point de vue physico chimique les synthèses sont nettement plus performantes que les minérales et permettent des espacements de vidanges
et si on rspecte une viscosité adaptée en synthèse ca devrait baigner dans l'huile LOL (sf prb de dégommage/ nettoyage du moteur, parfois aussi les additifs antifrictions font patiner les embrayages en bain d'huile pas la sardine hein)...
Fab
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 18:19
non tuftuf, en chauffant l'huile devient plus visqueuse si son grade à chaud le prévoit ex 10 (à froid) w 40 (à chaud)
le chiffre détermine le tps nécessaire à l'huile pour s'écouler au travers d'une ouverture calibrée à une température donnée
et pour ceux qui sont dans les régions froides, sachez qu'une synthèse ne gèlera pas jusqu'à -35°/-40°C alors qu'une minérale peut geler dès -15°C...et une huile gelée est une huile morte
(rupture des chaines moléculaires)
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 18:47
oui, mais comment comparer ces 2 valeurs car la viscosité à froid correspond à une viscosité dynamique (exprimée en centi-poises ) alors que l'indice à chaud correspond à une viscosité cinématique (exprimée en centistokes) ??? What a Face
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 19:05
Mwai ça me paraît bien compliqué cette affaire. En gros faut foutre de la 10w40 de synthèse et voilà non? On peut tourner avec de la 10w40 toute l'année? Avec la 20w50 en gros à froid elle est moins fluide, il lui faut un temps de chauffe plus long?
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 19:36
ben non les visco sont bien mesurées selon les mêmes méthodes sinon comment comparer ce qui l'est pas...
les indices de visco et les méthodes de mesures ont étés définies internationalement par la SAE (société des ingénieurs de l'automobile en français) mais c'est un organisme US...
mais les constructeurs ont tous leurs propres normes auxquelles se conforment les grands pétroliers (API etc)
maintenant tuftuf tu as peut être des références dans le domaine industriel qui te font dire ca ???
enfin avec les XR vous prenez pas la tête avec toutes ces "salades".
soit vs roulez tjs minérale...c'est bien, vidangez plus souvent (enfin 5000 kms ca le fait largement)
soit vs roulez semi synthèse (très bon choix selon moi) vidange idem
soit vs roulez 100% synthèse mais au moins indice 15 à froid et vs pouvez vidanger ts les 10000...
d'après plusieurs tests consommateurs fait par des labos indépendants carrefour offre les huiles au meilleur rapport qualité prix...
sachez que toutes les huiles de base sortent des pétroliers (donc motul, blue ray et tous ces trucs soit disant super racing compétition d'enfer sont uniquement des mélangeurs qui ajoutent
des additifs selon leurs recettes et il y a des grands spécialistes des additifs Fuchs ou Wynns qui livrent même les grands pétroliers car ces derniers veulent pas
s''emmerder a fabriquer ces
"spécialités" car trop faibles volumes...)
bref carrefour (pub gratuite) je vs recommande
sinon si une image "moto" avec un joli bla bla d'un champion dont il faut bien payer la ferrari vs rassure ...
les norauto par ex vont chercher des huiles ds des pays aux normes moins strictes...pas bon...
Fab
pecpec
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 20:16
Bon, je vais quand même vous dire ce que j'avais mis comme huile, il s'agit de 20W50 semi-synthétique.."IGOL Roadster" il me semble, avec quelques additifs puisqu'il s'agit d'une huile spéciale moto. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme huile avant puisque j'ai la moto depuis 1 mois seulement.. mais j'ai bien-sûr changé le filtre à huile lors de la vidange. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai vidangé, si ça se trouve j'avais pas fait gaffe et ça le faisait dejà avant. Oups !
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 21:03
ca fait lgpts que j'ai ps changé le filtre à huile sur les xr (sic) mais je me souviens qu'il faut faire attention à un truc, je sais plus quoi, la bonne position je crois,
bref les experts du forum merci de ns rappeler la procédure...
sinon, il y a pas de mauvaise huile au point de faire faire du bruit au moteur...
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 21:58
Une idée à la c*n: Un problème de pompe à huile, et avec une huile plus épaise, elle peine? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mar 8 Mai - 22:18
en général lorsque les pompes à huile sont fatiguées (bcp de jeu) elles débitent moins (pression plus faible) et une huile plus épaisse va au contraire aider à maintenir une bonne pression, c'est une huile trop fluide (les indices 0 ou 5) qui posent problème...d'où l'idée d'éviter les huiles modernes de synthèse type 0w30 et 5w30...pour les moteurs anciens
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mer 9 Mai - 0:08
Vidange tout les 5000km? A l'époque de la XR avec laquelle je n'ai roulé que 600km j'ai fait la vidange 3 fois avec filtre à chaque foi....... . J'en fait de même avec ma wrf. Peut être que j'abuse un peu en fait.
MessageSujet: Re: Bruit moteur avec huile 20W50   Mer 9 Mai - 9:26
On comprend mieux pourquoi TOTAL fait des milliards de bénéfices lol!
