 Nouvel emplacement du régulateur- redresseur xr400
MessageSujet: Nouvel emplacement du régulateur- redresseur xr400   Mar 8 Mai - 22:39
Voilà ou ce trouve le régulateur- redresseur de l'xr400 à l'origine,pièce souvent encombrante,on ne sais pas ou la placer quand ont change la plaque phare par une nouvelle,
les câbles de gaz ce coince souvent,bref parfois c'est l'enfer.
Voilà l'endroit ou je l'ai placer et en même temps une partie du faisceau électrique qui ce trouve derrière la plaque phare d'origine.
Faisceau électrique.
Emplacement du régulateur- redresseur,forer un trou dans le renfort du cadre,la tôle n'est pas très épaisse,forer à 5mm,tarauder à 6mm,
dégager la peinture du cadre pour une bonne masse.
Fixer le régulateur- redresseur avec une vis courte 1cm 1/2,ne pas la serrer comme un axe de roue arrière,la tôle est fine.
Le reservoir ce place correctement,il n'est pas géner par le régulateur- redresseur.
Tirer les files qui faut pour alimenter votre plaque phare et l'intérrupteur.
Cela fait déjà presque 2 ans que je roule avec le régulateur- redresseur placer à cette endroit et je n'ai pas eu de souci.
Voilii,voilou.
