 butee de fourche avec montage fourche cr
alain 66500
Nombre de messages : 107
MessageSujet: butee de fourche avec montage fourche cr   Jeu 10 Mai - 20:43
BONJOUR A TOUS
je viens de monter une fourche de cr j ai regarder dans la fonction recherche mais je n et pas trouver comment vous avez fait avec les butee de fourche j ai les vis du te inferieur qui tape dans le reservoir
merci de votre aide alain
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Jeu 10 Mai - 20:57
tu dois légèrement abaisser et reculer la fixation de ton réservoir
a ma connaissance une seule solution réaliser d'autres pattes de fixations du réservoir
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Jeu 10 Mai - 21:38
Cool Oui, et aussi pour certain rallonger quelque peu les butées sur le cadre ..
alain 66500
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Ven 11 Mai - 19:47
MERCI de votre aide
donc se soir j ai suivi vos conseil j ai fait de petite patte mais au lieu de baisser et reculer le reservoir sa toucher encore plus
je l ai monter et reculer et la c et nikel
il et monter d environ 1cm et reculer d autant il me reste a le caler avec un caoutchou au niveau du cintre du cadre
apres je vais voir pour rallonger les butees d origine de 1/2 CM et plus qu a rouler
@ + alain
marcos 51
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Ven 11 Mai - 21:38
salut confronté au même problème j ai fait sa
sa va pas trop mal je pense ne pas avoir trop perdu en angle de braquage Rolling Eyes
alain 66500
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Dim 13 Mai - 20:17
SALUT
pas mal le systeme de butee ????
@ +alain
marcos 51
MessageSujet: Re: butee de fourche avec montage fourche cr   Dim 13 Mai - 22:41
juste du rond alu avec une vis inox tête fraiser Wink et je pense que je pourrait encore gagner un peu en remplacent le boulons de serrage des tube avec se type de vis
