 Liste des références roulements du 400 XR
Buju78
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Liste des références roulements du 400 XR   Lun 14 Mai - 17:39
Je cherche à trouver les équivalences de roulements pour 400 XR chez SKF:
Liste roulements 400 XR relevés sur RMT et Manuel d’atelier (incomplet):
Désignation roulement : http://www.skf.com/portal/skf/home/products?maincatalogue=1&lang=fr&newlink=1_0_60
- Roue avant (x2): 6033-SH2
- Roue arrière : 6203U et 6303U
- Arbre à cames :
o Gauche : 6904
o Droit : 18x37x9 (fabricant NTN)
- Butée d’embrayage : 6903 C3
- Arbres de BV : 6222 et 6203
- Vilebrequin (x2) : ???
- Balancier :
o Gauche : 6313
o Droit : 6302
- Direction (coniques x2) : ????
- Amorto AR (aiguilles) : 20x26x20 / 17x24x17 (x2) / 16x22x12
- Bras oscillant (aiguilles x2) : 20x26x12
Si certains d’entre vous ont des roulements de la liste démontés et qu’ils peuvent compléter les désignations, cela permettrait de rechercher des équivalences SKF.
Merci.
SBOUBY
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Jeu 17 Mai - 18:30
Salut
comme mon moteur est ouvert en deux je regarderai ça ce week end.
Buju78
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mer 23 Mai - 16:52
Salut Sbouby,
T'as pu relever les ref ?
SBOUBY
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Jeu 24 Mai - 21:41
Salut Buju
désolépour le retard mais je n'ais pas eu trop le temps ces jours ci
roulement de vilo: TM-SC0692C3
abre à came: TMB904 LUA (même ref que l'autre côté avec LUA en plus pour la bague d'étanchéité)
axe sorti de boite de vitesse: côté alternateur: 6205R/2BHR (rep 30)
côté embrayage: TM-SC0357C2 LUA (rep 31) plus bague étanchéité BB1975G (rep 35)
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-E__1300-XR+400.html
buté embrayage aucune ref dimension 30x17x7 (rep 18)
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-detail-6256-13KCYT41-XR400RT-1996-E__0700-XR+400.html
si il manque des roulements fait moi signe
Buju78
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Ven 25 Mai - 9:58
Merci beaucoup Sbouby,
c'est parfait.
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Ven 25 Mai - 14:12
J' avais commencé à faire un inventaire de ces roulement : chuis largué, z' avez plus que moi !!! clown
Continuez, je suis ça de près...
Gacko
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Dim 27 Mai - 20:03
Vous devriez faire quelque chose comme ça LIEN
C'est vachement pratique à mettre à jour par l'auteur initial du post et pas besoin de relire toutes les interventions pour trouver la référence qui va bien.
SBOUBY
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mer 6 Juin - 18:07
Salut Buju,
tu as trouvé les corespondances SKF? Notamment pour les roulements de vilo
Buju78
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Sam 9 Juin - 13:23
Salut Sbouby,
faut que je redemande à mes collègues du roulement s'ils m'ont trouvé ça, je te tiens au courant.
A+ et merci de ton aide.
SBOUBY
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Ven 15 Juin - 21:51
Salut
je viens de noter une erreur dans les ref. SKF, le roulement de balancier gauche 6313, sur le bike parts ils mettent également cette ref.
La ref SKF 6313 à pour dimension 65x140x33 (un peu gros).
Pour les dimensions du roulement en question la bonne ref est 6302 (15x42x13).
De plus la ref 6904 n'éxiste pas chez SKF (roulement d'arbre à cames)
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Ven 15 Juin - 22:01
D'ailleurs, une petite astuce dans la normalisation des roulements
sur les séries 60 . .,62 . .,63 . . les 2 derniers chiffres donnent la dimension de l'arbre
00 arbre dia 10
01 arbre dia 12
02 arbre dia 15
03 arbre dai 17
après, c'est plus simple, il suffit de x5 le chiffre pour trouver le diamètre; par exemple 6313 -> 13x5 = 65 diamètre de l'arbre
autre exemple : 6204 -> 04x5 = 20 diamètre de l'arbre
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mar 19 Juin - 21:40
Ca marche pas toujours ton truc, exemple le KOYO 83A093-9 ( un C3 ).
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mar 19 Juin - 21:51
Mais Père Tutuf est connu pour sa tendence à exagérer sur le diamètre clown
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mar 19 Juin - 22:44
J'ai dit et écrit : sur les séries 60 . .,62 . .,63 . . les 2 derniers chiffres donnent la dimension de l'arbre
alors on dormait encore au fond de la classe près du radiateur Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Lun 29 Sep - 15:41
c'est fait, à contrôler et  compléter
liste roulements 400XR
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Lun 29 Sep - 22:14
Bonne initiative
je voulais ajouter les prix des roulements et spy de chez 123roulement pour pouvoir comparer/a l origine mais impossible de modifier ton tableau!!
pour info:
6003-2RS....SKF....4.41 TTC
6203-2RS....SKF....4.20 TTC
6303-2RS....SKF....6.91 TTC
SPY 40X50X5........3.91 TTC
SPY 24X37X7........3.91 TTC
SPY 25X40X7........4.95 TTC
SPY 25X40X6........3.91 TTC(n existe pas en 6.5 mm d épaisseur)
soit un total de 37€ pour la réfection roue AV et AR
il y a aussi la solution des kit de réfection type ALL BALLS en général moins cher qu' au détail
réfection roue AV et AR chez Bihr 31€ ttc
on trouve aussi des kit de réfection pour bras oscillant, biellettes d amortisseur, etc....
lien de chez bihr:
http://www.bihr.eu/en/catalog/1048?vtm=22&cyl=400&mod=XR400R&year=1998&ps=36
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mer 1 Oct - 21:41
[quote="jeff24"][quote="teambrun"]
Gacko a écrit:
Bonne initiative
pour info:
tableau mis à jour, as tu essayé en enregistrant le fichier ?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o0DRbsLtMWleGMousLyZ1W0L-dXY08_bQckwwlxTiIo/edit?usp=sharing
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mer 1 Oct - 22:38
non j ai pas essayé d enregistrer le fichier!!!en enregistrant ça doit le faire.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Sam 4 Oct - 14:38
génial ce fichier je l'ai enregistré MERCI
ca existe aussi pour un 250 XR ?
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Jeu 16 Oct - 20:53
le fichier 400xr mis à jour, https://onedrive.live.com/redir?resid=ADA5CD9C2D9935A0!555&authkey=!ABPlxp8aPCIhBF0&ithint=folder%2c
les prix sont donnés à titre indicatif, je ne saurais être tenu pour responsable si vous trouviez moins cher ailleurs. si c'est le cas merci de nous communiquer l'info.
le fichier 250 sera disponible ultérieurement.
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Jeu 16 Oct - 21:39
t as bien bossé
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Lun 20 Oct - 12:33
une erreur s'est glissé sur le précédent fichier, le roulement du balancier d'équilibrage côté gauche est un roulement 13x37x12 NTN TMB301M3
https://onedrive.live.com/redir?resid=ADA5CD9C2D9935A0%21668
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Lun 8 Déc - 17:39
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mar 9 Déc - 21:47
Merci au grand team brun...génial !!!
boule
MessageSujet: Re: Liste des références roulements du 400 XR   Mer 10 Déc - 9:02
00 arbre dia 10
01 arbre dia 12
02 arbre dia 15
03 arbre dai 17
Donc si je comprend bien : pour un roulement de 6301 le diamètre de l'arbre (ou diamètre intérieur du roulement) est de 12mm avec un diamètre extérieur du roulement de 60mm. scratch scratch
