 Chicanes CRD
Nombre de messages : 3068
MessageSujet: Chicanes CRD   Lun 21 Mai - 19:24
Bonsoir, j'ai une chicane qui se balade dans mon silencieux CRD:
Comment la sortir pour la ressouder scratch
J'en suis là:
Il y a de la laine entre le corps du silencieux et le grillage inox. Je pense que si je tire sur le grillage, ça devrait venir...mais après il faudra le remettre, et là???
Merci Very Happy
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Lun 21 Mai - 22:58
normalement ds ce type de silencieux à absorption il y a pas de chicane mais deux chambres...
séparées par une paroi (qu'on voit sur ta photo) souvent fixée par vis...tu as regardé à l'extérieur au niveau de cette paroi s'il y avait des vis de fixations ou des rivets ?
sinon tu défais les rivets ou vis à l'avant du silencieux et un tube doit vénir...
change bien la laine = plus de puissance, couple et moins de bruit
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Lun 21 Mai - 23:25
C'est fait! coté sortie!
pas d'autres rivets scratch
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 11:21
regarde coté arrivée...
Nombre de messages : 3663
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 11:31
Fais nous une petite photo de l'ensemble complet.
Que l'on puisse voir le bout que tu as déjà démonter.
Le son se propageant dans toutes les directions, et la paroi de ton silencieux étant de faible épaisseur, cette conception permet, théoriquement (grille intérieure), de cumuler les avantages du type absorbtion sans trop perdre à cause des chicanes / chambres d'expension.
Par contre, je ne suis pas du tout persuadé que la grille intérieure est démontable.
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 19:19
Il n'y a aucun rivet du côté arrivé...
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 19:57
Le démontage sent fortement la disqueuse !!!!
J'espère que c'est pas celui que tu as prévu pour Felletin.
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 20:03
Bein si! Pourquoi!?
Dans le pire des cas, ça va rouler dans cet état pig
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 21:01
OK knight....drôle de "silencieux"...
t'énerves pas...surtout si r'as une épreuve en vue,
met de laine dans le compartiment "coupe feu" celui que tu as réussi à ouvrir
referme tout...
si il est trop bruyant tu pourrais prévoir trois couches de laine autour du silencieux le tout fixé avec du fil de fer et
une bande pour échappement + scotch qui tient à la chaleur...
et voilà tu passes au sono, tu fais la course et on verra
MessageSujet: Re: Chicanes CRD   Mar 22 Mai - 21:29
Ce n'est pas le bruit du silencieux qui m'ennuie (je doit être largement en-dessous des 110dB de mon ancien), mais le bruit de la chicane qui se promène dans la cartouche...
Je vais rouler comme ça ce week-end et on verra par la suite Rolling Eyes
Chicanes CRD
