 problème vis fourche
Hman
Nombre de messages : 68
MessageSujet: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 21:10
Bonjour a tous les xriste j'ai crevé il y a 2 moi je remonte tout bien (sauf ma chambre a aire puiqu'elle s'en déchirée a la valve ) et donc je vais racheter une chambre a air je re démonte et la le drame une des 4 vis qui tiennent la jante coté disque s'est littéralement fendu Sad
Je vous mets des photos et j'aurais voulu savoir si ca se réparerait par une soudure ou alors ca pourrait tenir comme ca ou alors le pîre devoir changer la fourche ? :/
http://img32.imageshack.us/img32/5767/20120526202703.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/3909/20120526202833.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/7173/20120526202824.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/7632/20120526202905.jpg
Nombre de messages : 818
MessageSujet: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 21:23
Pas bien grave ta panne , tu prend une pince etaux tu serre le goujon casser et tu le devisse et tu peut le remplacer par un boulon , ou tu
achete le goujon neuf chez honda, bonne mecanique
Hman
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 21:26
La vis en elle même se rachète ? cheers
Parce que l'écrou c'est pas un problème pour l'enlever
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 21:39
salut Hman
J'ai eu la même mésaventure, je peux te confirmer que ces goujons sont détaillés, et n'importe quel concessionnaire honda te les fournira. no soucis
Hman
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 21:44
Merci les amis toujours un plaisir ce forum j'adore y passer !
Bon par contre cette fois ci j'ai pincée ma chambre a aire ca en fait 2 en 1 mois et demie ..
Vous mettez des renforcées ou pas ?
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 22:09
Hman,
J'ai monté de la chambre à air michelin renforcé pour AV+AR.
Si tu ne veux plus crevé de chambre à air,monte des bib-mousse,pas le même prix,question durée de vie +- 6mois.
http://www.zanzisport.com/spip/article.php3?id_article=435
https://www.youtube.com/watch?v=N4KWdqeG9gg
Maintenant il existe d'autres marque en chambre à air....
Hman
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Sam 26 Mai - 22:22
OK bah je roule pas assez pour le bib même si ca me tente bien et puis pas les moyens je suis jeune et mon père me paye pas tout la deja ca fait 40 euros de chambre a aire en l'air quoi ..
Je reprendrais une renforcée la première je l'ai payée 25 euros si je trouve mieux genre chez dafy tant mieux Wink
EDIT: Par contre mon pneu se démonte pas avec autant de facilité peut être parce que c'est un cross mais bon ..
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Dim 27 Mai - 12:01
T' as essayé le talc pour bébé entre la chambre et le pneu ? effet garanti depuis 30 ans !
P.S.prends pas du talc recyclé, y a trop de déchets... pig
Hman
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Dim 27 Mai - 21:30
Non pas essayé lol! je mets du savon et de l'eau mais c'est pas qu'il accroche c'est que la structure est juste archi dure
Nombre de messages : 1756
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Dim 27 Mai - 22:39
de l'eau avec beaucoup de liquide vaisselle et tu badigeonne le talon du pneu, ça rentre mieux
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Lun 28 Mai - 9:22
ne jette pas tes vieilles chambre à air, tu peux mettre dans ton pneu deux chambres à air
Une normale et la vieille tu l'ouvres sur le périmètre intérieur et tu entoures la neuve par la vieille
Ainsi tu as une chambre plus épaisse en cas de clou ou épine ça s'arrête dans la première et au montage tu
risques de pincer d'abord la vieille et pas la neuve.
Bon d'accord c'est un poil dur à monter mais ça vaut le coup, surtout quand tu vois le prix d'un bib
Nombre de messages : 924
MessageSujet: Re: problème vis fourche   Lun 28 Mai - 13:59
revenons sur le goujon, comme le dit Dominique, une pince étau pour enlever le reste de goujon. Soit tu en prends un neuf cheez honda soit tu prends un vis de 6m/m tu coupes la tête à la bonne longueur et tu as un nouveau goujon pas chère.
Il n'est pas necessaire de démonter ce pontet coté disque pour pouvoir démonter ta roue ce qui évite de serrer et desserer trop souvent ces vis et de risquer de les casser. Au remontage il faut d'abord serre le haut pour que les pontets touchent la fourche et serrer ceux du bas sans excé. On serre toujours trop fort les vis, alors molo.
Pour la chambre, une renforcée de chez michelin et ça fait l'affaire (pas de Wee-vuber ou autre marque à la con). Jamais crevé sur le terrain mais au remontage des fois.... comme.....T...f pale
Les bibes mousse c'est bien mais trop chère.
