 Mon 600
matxr43
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Mon 600   Ven 29 Juin - 11:02
Bonjour messieur j aurais une petite question. Mon 600 mange un peu d huile mais il tourne tres bien. L autre jour je suis parti en balade avec mon collegue on a fait des chemins un peu technique et dans une tres grosse descente le moteur c est mit a claquer je le senter dans mes calle pied. Pourquoi? confused Le niveau d huile ete correcte a ce moment la.
Nombre de messages : 3674
MessageSujet: Re: Mon 600   Ven 29 Juin - 14:00
Rare qu'un 600 XR nous rende visite !!!
Pour ton claquement, t'étais à quel régime moteur ?
en accélération, régime moteur constant ou au contraire au ralenti.
Après cet épisode, as tu ressenti une perte de puissance, des hoquets ou as tu pu rentrer par du chemin roulant sans encombre ?
matxr43
MessageSujet: Re: Mon 600   Ven 29 Juin - 14:27
J etais au ralenti a 1 km/h il c est mit a claquer je les arrêté instantanément de nouveau sur le plat un coup de kick il a redémarrer on a fini la balade comme si de rien eter sur du mini technique et du bien roulant. Non pas de perte de puissance bien au contraire depuis que je les j ai du faire 15 pleins et on dirait qu il a deux fois plus de patate de plein en plein ^^ est ce normal ca Aussi? Il est de 1988 et quand je les acheter tous été d origine dessus ca devait faire 8 ans qu il avais pas fais 1 plein le mec.
Mon 600
