 Vérification de la pompe à huile
SBOUBY
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Vérification de la pompe à huile   Ven 6 Juil - 21:40
Salut tout le monde,
Quelqu'un connait il un moyen pour vérifier le bon fonctionement de la pompe à huile?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Ven 6 Juil - 23:34
Sbouby,
Pas vraiment,si ce n'est par le manuel d'atelier,je n'ai jamais réalisé cette opération de vérification.
Quelle problème rencontre tu avec ta pompe à huile?
Voilà si cela peut aider.
Voilii,Voilou.
SBOUBY
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Sam 7 Juil - 12:09
Merci Ricou
je n'est pas de problème en particulier mais comme je refait mon entiérement, je prefère vérifier cette organe pour évitertout problème.
SBOUBY
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Lun 9 Juil - 21:52
Aprés démontage voi l'état de ma pompe, l'autre partie a quelle trace d'usure mais rien de grave comparer a ce cote, qu'en pensez vous.
Pourtant le tamis était relativement propre.
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Lun 9 Juil - 22:03
Salut Sbouby,
Je viens de refaire aussi mon moteur, et j'ai fais la meme decouverte que toi sur ma pompe a huile, resultat: poubelle, j'en ai trouvé une d'occas en tres bon etat pour pas trop cher, une neuve reste abordable, de mémoire 130 euros sans remise
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Mer 11 Juil - 10:24
La pompe a huile complete coute 142€ HT!!
SBOUBY
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Jeu 12 Juil - 18:47
Savez vous si les pompe des TRX sont compatible avec lex XR car il y en a une, neuve, a vendre sur ebay us.
Merci.
SBOUBY
MessageSujet: Re: Vérification de la pompe à huile   Lun 6 Aoû - 17:04
Salut
Pour info les pompes à huile des TRX sont compatible avec le XR malgrés quelques différences.
L'aspiration et le roulement sont au même position, ainsi que le pignon d'entrainement. L'épaisseur entre l'aspiration et le refoulement est la même
voici les deux pompes cote à cote.
Celle du XR
Celle du TRX
La pompe en position
J'ai eu cette pompe (neuve) à 85€ port compris sur Ebay us alors que sur bike parts la pompe du XR est à environ 160€
Voila si ça peut servir a d'autre.
