| Remise sur route d'un xr de piste. | |
Oli Nouveau
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 15/07/2012
 | Sujet: Remise sur route d'un xr de piste. Dim 15 Juil - 17:06 | |
| Tous est dit, je suis le nouveau proprio d'un 600 xr de piste , pour le moment il n'y a rien dessus, pas de phare ni feu, batterie, etc.. j'ai donc commencé par installer une plaque phare plastoc et une fois branché, elle fonctionne impec, sauf quand je donne du gas, l'intensité faibli et ca éclaire plus rien, de nouveau au ralenti ca fonctionne!!??
Je pense me brancher en direct sur le faisceau qui sort du moteur (stator??) bref je sais pas trop ou me brancher..
Ensuite, - installation d'un compteur - installation de connecteurs frein stop -clignots -installation de repose pied ar -peinture (coque fibre) -tdf plus méchante
Valaaa, alors les pros de l'elec a vous , ou trouver le jus pour le phare sans que l'intensité diminue a chaque coup de gas. ??
Fab59 hors catégorie
Nombre de messages : 1825 Age : 56 Localisation : checy 45800 Date d'inscription : 16/08/2011
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Dim 15 Juil - 17:55 | |
| salut oli oli ca fait huile non dans les langues latines ? pr to prb t'as déjà pensé à y foutre le feu ? parait que ca éclaire nickel... |
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Dim 15 Juil - 18:04 | |
| sinon t 'as moins radical et plus efficace pour que ça éclaire plus qd t’accélère plus...
tu dévies ton circuit d'huile vers la plaque plastic (comme tu dis) et tu y mets une mèche à pétrole (prévoir la longueur en fct de la durée de la sortie nocturne) et t'allume (pas oublier d'embarquer un briquet) et là plus t’accélères plus il y a d'huile, plus ta mèche brûle et éclaire...
c'était déjà au point en 1905, donc ca a fait ces preuves...
ps: bon on rigoles t inquiètes les "pros" (qu'ils se magnent le c ul b ordel !) vont t'arranger ca |
Oli Nouveau
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Dim 15 Juil - 18:13 | |
| Bon en même temp je fume pas donc dans la mouise quand la nuit tombe a moin d'investir dans un briquet , je vais donc passer outre la bonne vielle solution 1905 et me pencher sur la solution full technologie Oli est le diminutif de Olivier |
Oli Nouveau
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Lun 16 Juil - 21:07 | |
| ba! c'est pas trop la grosse foule!!  je galère depuis 2 jours avec mon multimètre, pas foutu de trouver du 12 volts quelque par!!!! j'ai trouvé deux shema de câblage sur le net, mais les couleurs ne correspondent pas avec mon modèle ou en partie seulement... aller les pros, un petit coup de main plizeeeee  peut on se brancher direct a la sortie de l'alternateur sans passer par le regulateur? |
Flo66 hors catégorie
Nombre de messages : 938 Age : 49 Localisation : Toulouges (Perpignan) Date d'inscription : 14/06/2011
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Lun 16 Juil - 22:36 | |
| - Oli a écrit:
- peut on se brancher direct a la sortie de l'alternateur sans passer par le regulateur?
Comme je te disais dans ton post de présentation, je ne suis pas une lumière en elec, mais la je pense que la réponse est non, si je ne trompe pas tu risques de griller les ampoules à tours de bras... |
marcos 51 fou de XR
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 18/10/2008
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mar 17 Juil - 21:41 | |
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mar 17 Juil - 22:01 | |
| Bon Oli là ft qu'on intervienne je croyais que la réponse allait pas trainer...
bon c'est pas compliqué
sur ton 600 tu as un stator et rotor et dedans trois bobinages :
- l'un pour l'allumage qui part vers le bobine ht tension et ensuite antiparasite + bougie, tu y touches pas
- l'un pour le phare qui est alimenté en direct...je sais plus si c'est du D/C ou A/C
- l'un pour les accessoires (feu arr, éclairage compteur, clignos etc) qui passe D ABORD par le REGULATEUR pour réguler le courant et éviter de griller les ampoules à faible wattage
essaye de trouver un schema élec (moi je l'ai plus car mon ordi est hs)
mais les potos ici devraient te dépanner
prépare une lampe témoin avec ampoule genre 12v et 5W...
a+ pour la suite Fab |
jeff24 hors catégorie
Nombre de messages : 633 Age : 51 Localisation : au pays de l homme de cromagnon Date d'inscription : 09/06/2011
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mar 17 Juil - 22:27 | |
| salut oli te fait pas mal avec ton XR si non aie oli............ok je sors!!! jeff24 |
willax22 fanatique
Nombre de messages : 405 Age : 31 Localisation : Region de dinan Bretagne Date d'inscription : 12/10/2008
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mer 18 Juil - 11:11 | |
| salut j'ai une revue technique si tu veux. a+ william |
Oli Nouveau
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mer 18 Juil - 21:19 | |
| Merci de votre aide  ca y est j'ai trouvé la panne, j'ai trouvé et identifié les trois sorties distincte du stator et la sortie pour le phare passe par un regulateur qui est hs!! je recherche donc le fameux regulateur pour avoir une lumiere a l'avant. Si vous posséder l'objet je suis acheteur, je prend aussi les bon tuyaux pour en trouver un... J'ai installé le compteur d'origine et demain j'installe une kill switch pour arrêter le moteur sans le décompresseur. ca avance , ca avance, reste la peinture, , les joints spi et ca va le faire merci willax, j'ai trouvé deux trois trucs sur le net et ca va, si j'ai besoin de trucs plus technique , je te fait signe. |
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Mer 18 Juil - 21:53 | |
| n'ayant plus le circuit élec de l'xr à dispo j'ai rgardé un circuit de xls en me disant que ca devait être similaire
en effet les deux bobinages d'éclairage et accesoires passent par le régu (ce qui est logique) et je sais pas prq j'étais convaincu d'avoir lu que sur les xr l'éclairage phare était en direct..???
bref t'as trouvé tout seul ...(tiens au fait je crois que j'ai un compteur d'origine xr 600 qqe part au cas où..)
Fab |
Oli Nouveau
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste. Jeu 19 Juil - 21:31 | |
| - Fab59 a écrit:
- n'ayant plus le circuit élec de l'xr à dispo j'ai rgardé un circuit de xls en me disant que ca devait être similaire
en effet les deux bobinages d'éclairage et accessoires passent par le régu (ce qui est logique) et je sais pas prq j'étais convaincu d'avoir lu que sur les xr l'éclairage phare était en direct..???
Fab
sur le shema electrique de baja design le phare est en direct, tu na donc pas rêvé J'ai trouvé un shema electrique et des morceaux de la revue technique sur le net , plus ton explication et l'aide d'un pote ca la fait direct !! Et hop,trouvé le regul sur leboncoin pour 15 euros. remontage de memère ce week end avec la barbouille de la coque et une tentative de peinture du reservoir histoire de voir combien de temp ca va tenir sic!! merci encore du coup de main. |
 | Sujet: Re: Remise sur route d'un xr de piste.  | |
