 Pignon sortie de boite
pablo13001
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 9:13
Bonjour à tous
Voilà mon premier post .
Je voudrais avoir des explications pour démonter mon pignon sortie de boîte sachant que je n ai pas la revue technique.
C est vraiment compliqué pour un novice ?
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 13:42
Pas trop compliqué:
Bien détendre ta chaîne, mais normalement, quand tu changes le pignon, la chaîne et la couronne sont à faire...
Après avoir déposé ton cache pignon (si tu en as un, ce qui est très bien...), tu passes une vitesse pour pouvoir enlever les deux boulons (tête de 10) qui tiennent le pignon et la rondelle étoilée ensemble.
Y'a plus qu'à remonter avec du neuf Wink
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 14:11
Bonjour. C'est obligé de tout changer? Car je vais bientot changer le mien mais la chaîne est renforcée et à mi-vie et la couronne est encore bonne donc ça m'embête un peu de tout changer juste pour un pignon à 15e. On ne peut pas faire 2 pignons pour un kit chaîne?
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 14:35
Gazouze a écrit:
C'est obligé de tout changer? On ne peut pas faire 2 pignons pour un kit chaîne?
Il y en a qui passent 2 pignons pour une couronne...
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 14:57
Avec une couronne acier ça passe, alu c'est moins sùr.
MessageSujet: Re: Pignon sortie de boite   Mar 31 Juil - 20:13
Wai je vais faire 2 pignon une couronne, la couronne est en acier et elle a une bonne tronche.
» PIGNON SORTIE DE BOITE ????
» [resolu] axe pour pignon sortie de boite
» Pignon sortie de boite
» Filetage pignon sortie de boite abimé .... des idées ??
» Arbre pignon sortie de boite
