 Fourche xr600L
trendles
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Fourche xr600L   Jeu 9 Aoû - 18:40
Bonjour à tous je souhaiterais avoir une précision novice en la matière je voulais avoir une précision, ma brelle est équipé d'une fourche 51400-MK2-771, il y a 2 valves sur le dessus sert elle bien comme j'ai pus le lire sur un lien trouvé sur le forum juste a vider l'air accumulé dans les fourreaux? et dois je bien suivre cette procédure pour effectuer leurs réglages ?
Par avance merci.
MessageSujet: Re: Fourche xr600L   Jeu 9 Aoû - 19:45
Je pense que c' est l' avis général de dire que ces bouchons ne servent qu' à vider l' air des tubes, pour équilibrer les pressions.
Pour le reste, travailler sur les vis de réglages et la viscosité de l' huile. Voire les ressorts.
trendles
MessageSujet: Re: Fourche xr600L   Ven 10 Aoû - 20:39
ok merci pour ta réponse comme je dois changer mon disque de frein demain je vais tenté de régler cette fourche car pour l utilisation que j en fait (plutot route) je la trouve pas assez rigide
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Fourche xr600L   Ven 10 Aoû - 21:09
Salut
Si tu veux durcir, change la viscosité de ton huile de fourche, c'est le moyen le plus simple et efficace.
trendles
MessageSujet: Re: Fourche xr600L   Ven 10 Aoû - 22:17
Bonsoir, merci pour vos réponses, très bien il me suffirait donc juste de purger ma fourche afin de modifier l'huile:cheers:, Pouvez vous me conseiller un site sur lequel je pourrais trouver ça sachant que je souhaiterais modifier également mon filtre à air pour le remplacer par un twin air (ou ce que vous me conseillé de mieux)... scratch
Nombre de messages : 678
MessageSujet: Re: Fourche xr600L   Sam 11 Aoû - 5:40
Pas trop compris la question en fait?! Si tu veut un filtre http://www.3as-racing.com/A-17737-filtre-a-air-twinair-pour-honda-250-a-650-xr.aspx pour la viscosité bah faut juste choisir si tu veux plus ou moins souple après c'est le feeling. Maintenant même si twin air est une bonne marque les adaptables sont pas mal non plus après faut les nettoyer-graisser à chaque foi c'est tout.
Fourche xr600L
