 recherche ressorts embrayage court
doudou
Nombre de messages : 23
MessageSujet: recherche ressorts embrayage court   Sam 15 Sep - 8:38
Bonjour ,je suis à la recherche de ressorts courts pour l'embrayage de mon 440 monnier la cote neuve des ressorts doit être de 43,2mm (les miens sont usés 41,6mm).
Si quelqu'un avait connaissance des ces ressorts ,merci de m'en informer.
Merci à Ricou et à tous ceux qui pourront me renseigner(c'est urgent je doit faire la sortie en creuse et dans le sancerre).
MessageSujet: Re: recherche ressorts embrayage court   Sam 15 Sep - 12:33
Je pige pas pourquoi des ressorts " courts ". Si ils sont usés, c'est qu' ils sont déjà trop courts !
Ou tu remets les ressorts d' origine, pour une durée de vie aléatoire, ou tu mets des HRC; plus durs, mais autrement plus durables.
Sinon, tu fait comme moi : n' importe quoi, c' est facile d' en avoir avec soi et à changer...
doudou
MessageSujet: ressort embrayage   Sam 15 Sep - 13:08
Je me suis mal exprimé:
les ressorts montés actuelllement cote neuve 43,2mm diametre 19mm ne sont pas les mêmes que ceux fournis par honda 45,5 mm diametre 18,5mm (chez honda 1 seule référence).
En résumé je recherche des ressorts de 43,2mm pour mon monnier.
Voili,voila.
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: recherche ressorts embrayage court   Sam 15 Sep - 17:19
Il me semble que Monnier m'avait vendu des ressorts de 125 CR .
MessageSujet: Re: recherche ressorts embrayage court   Sam 15 Sep - 18:04
SALUT DOUDOU
VA VOIR CHEZ BIHR
JEFF
MessageSujet: Re: recherche ressorts embrayage court   Sam 15 Sep - 18:28
doudou
MessageSujet: re re ressort   Sam 15 Sep - 19:06
Merci les gars pour vos infos,je viens tout simplement de monter les ressorts que j'avais commandé :l'embrayage fonctionne correctement ,plus de patinage!!!
Je pense que les ressorts qui étaient montés n'étaient pas les bons.
