 pignon route
francois_cruys
Nombre de messages : 18
MessageSujet: pignon route   Lun 24 Sep - 23:20
Bonjour a tous,
Je voulais juste savoir selon vous quel est le bon pignon a avoir pour la route (histoire de monter a +- 140).
Merci d'avance
francois_cruys
MessageSujet: Re: pignon route   Sam 29 Sep - 14:03
Personne vraiment ?
Nombre de messages : 3581
MessageSujet: Re: pignon route   Sam 29 Sep - 15:08
Avec la démultiplication d'origine (15x45) tu montes en pointe à 125/130 km/h (mais le moteur est à plein régime
Si tu passes en 16 dents, tu peux obtenir un petit 140 mais ce n'est pas une vitesse de croisière !!!!!!!! (il faut voir si le pignon existe pour le modèle XR)
Après il faut changer de couronne : 42 dents ou voir 40 dents pour soulager le moteur --> attention, faudrat pas être équipé en gros pneus cross à crampons.
MessageSujet: Re: pignon route   Dim 30 Sep - 0:04
Moteur d' origine : 140 km/h sur piste, au Maroc; pareil sur goudron. J' ai jamais changé le rapport.
En plus, je voyage en pleine autonomie, donc lourd...
Je pense que la XR 400 est sensible à la façon de rouler.
J' avais un copain qui montait, tout d' origine, avec des pneus Baja, à 150 km/h. Heureusement que ma XR 600 allait largement plus loin !
francois_cruys
MessageSujet: Re: pignon route   Lun 1 Oct - 17:53
Donc pour résumer pignon 16 dents et couronnes 40 ou 42 dents avec pneus routes ?
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: pignon route   Lun 1 Oct - 20:30
fais un éssai comme ça., mais fais gaffe sur la route !
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: pignon route   Lun 1 Oct - 21:00
Perso je suis en 15x45 avec une monte en SM de 16': le moteur "gueule" de trop si tu essores la poignée à fond, et j'aime pas ça.
EDN nous dira que dans les dunes, il ne faut pas avoir peur de faire hurler le moteur. Je suis sans doute pas encore près à me lancer pour l'Afrique Smile
Je crois me rappeler que les Dall'Ara supermot' étaient vendu en 15x42...
Le pignon de 16, vous êtes sûr que ça passe avec le PSB?
djuxr43
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: pignon route   Mar 2 Oct - 20:47
Perso je pense que le pignon de 16 n'est pas montable,je suis équipé en 15/42 avec des jantes supermotard et je roule en vitesse de croisière à 120km/h au compteur. A cette vitesse là,il m'en reste beaucoup sous le coude pour pouvoir doubler... Exclamation
En augmentant trop la vitesse, je pense que le 400 sera trop limite pour se faire plaisir.
MessageSujet: Re: pignon route   Mar 2 Oct - 20:53
Et niveau régime moteur? Tu n'as pas tendance à chercher la 6ème? (déjà qu'avec les roues de 21 et 18 tu la cherches quelquefois...)
djuxr43
MessageSujet: Re: pignon route   Jeu 4 Oct - 19:14
Et si ,surtout mes premiers km en supermot!!! Aprés tu prend l'habitude. A 120km/h (compteur) je suis sur un filet de gaz,donc niveau régime je pense être assé bas.
Pour pouvoir rouler plus vite il faudrait simplement rajouter 200 ou 250 centimètres cube au moteur lol! il y en a beaucoup sur le bon coin...
franky.33
Nombre de messages : 59
MessageSujet: pignon   Jeu 11 Oct - 20:08
pour info le pignon de 16 ce monte il faut juste meuler légérement la protection pour que la chaine passe....
pignon route
