 collecteur d'echappement cabossé
YO
Nombre de messages : 12
MessageSujet: collecteur d'echappement cabossé   Jeu 25 Oct - 21:56
BONSOIR A TOUS
Ca faisait un moment que je n'était pas venu sur le forum confused
deuxieme sorti au primtemps et hop le genou qui part en vrac donc depuis pas beaucoup de moto Sad Sad Sad Sad
Je reprend la chiote il y a deux semaine, re chute et la c'est pas le genou mais le collecteur d'echappement qui recoit Mad
donc ma question : y a t'il un risque (pour le moteur) de rouler avec un collecteur cabossé et au niveau performance?
merci d'avance pour vos réponses
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Jeu 25 Oct - 22:14
Ça dépend, dans quelles proportions, tu as des photos Question les soupapes d'échappements pourraient ne pas apprécier. Après des collecteurs d'origine ça se trouve facilement sur LBC.
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Jeu 25 Oct - 22:17
Bonsoir , tout dépend du "poc " sur ton collecteur .J'avais eu ce cas de figure sur ma sortie EVO,
j'ai trouvé quelqu'un pour remettre tout ça en ordre .
YO
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 21:39
ok
merci pour vos réponse je vais voir ya un gars par chez moi qui arrive a les re gonflés il parait
sinon j'en trouverai un d'occas
bonne soirée
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 21:51
Sur un collecteur d'origine de 400 Xr le tube est assez épais. Les gars qui regonflent
les pots le font généralement sur des 2 temps, mais rien ne t'empeche d'y faire un saut .
YO
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 21:55
c'est vrai que celui qui m'en a parler avait une ktm 2 temps
je vais voir est je vous retient au courant si c'est jouable avec du 4 temps
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 22:04
Sur un collecteur EVO la tole est si fine que c'est jouable , mais pour les autres je doute !
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 23:24
L' inox, ça se travaille à la forge.
Si ton poc est dans un bout droit, tu fixes un morceau de bois dur du diamètre intérieur sur un fer à béton, tu chauffes l' endroit et tu tapes sur le fer pour faire entrer le morceau de bois. tout devrais rentrer dans l' ordre, à part l' esthétique...
YO
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Ven 26 Oct - 23:30
sa va etre chaud quand meme car le poc se trouve entre la grille de protection exterieur et le coude juste avant la bride qui se croche au cylindre
meci pour la combine je vais y étudier
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Sam 27 Oct - 8:57
sur les 4 tps sa le fait aussi j'en est refait plusieurs meme en titane!
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Sam 27 Oct - 9:23
Tu as peut être meilleur temps de trouver un collecteur sur le bon coin .
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: collecteur d'echappement cabossé   Dim 28 Oct - 19:43
m'ouais ....sur mon 125 TL le tube était cassé à la sortie de la culasse, j'ai roulé comme ca un bon moment et ca n'a pas bougé...alors un pet...je suis pas inquiet et au moins à la prochaine gamelle
t'es vacciné...
sinon LBC est une bonne idée, il ya de tps en tps de collecteurs à vendre
quand c'est XR on roule....le reste on s'affole
