 jauge d'huile
culbuteur
Nombre de messages : 20
MessageSujet: jauge d'huile    Jeu 1 Nov - 18:48
salut a tous
la jauge d'huile de mon xr n'est pas celle d'origine ..
[img][/img]
c'est sympa avec la temperature mais le probleme c'est qu'il ya qu'une fine tige pas gradué ..
je vois qu'il y a de l'huile mais je sais pas ou est le mini et le maxi ...
si un de vous pouvais mesurer la sienne '' de jauge hein mdr "" quand il a 5 mn ça serait super sympa
de la porté du bouchon jusqu'au mini et maxi Wink je pourrais y faire un repère !!
merci d'avance
Nombre de messages : 1825
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Jeu 1 Nov - 19:17
mais non culbu, tu te trompes c'est un XR us que tu as là et c'est pas une jauge mais le compteur en miles....quand t'es a 300 miles faut penser à freiner sinon surchauffe garantie lol!
bon allez blagounette a deux balles mise à part alors ces repères bande de pépères...
85mathieu
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Lun 5 Nov - 13:28
Quand tu poses ta jauge sur le cadre (en position pour faire le niveau, non vissé) le niveau max est à 12 mm de profondeur et si ta tige est assez longue le mini est à 20 mm. Les mesures sont à plus ou moins 1 mm suivant ou l'on mesure la spire du bouchon qui repose (non vissé) sur le cadre étant donner que c'est un pas de vis de 200!
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Lun 5 Nov - 22:27
Culbuteur,
J'ai mesuré la mienne Suspect .....de jauge,j'en ai une de réserve dans ma cabane.
Longueur:21 cm
Niveau max d'huile(petit trou 12,2 cm)
Longueur du filet du bouchon:2 cm
Voilii,voilou
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Lun 5 Nov - 22:36
salut culbuteur
tu monte a quelle temperature quand tu lui tire dessus??
culbuteur
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Lun 5 Nov - 23:22
merci beaucoup les gars !!!!!
avec meme les photos vais pouvoir me faire des super repères Laughing Laughing Laughing
je lui tire pas trop dessus mais je suis jamais arrivé a 200 Wink
merci encore d'avoir pris le temps de regarder vos jauges bounce bounce
A bientot
Thierry
85mathieu
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Mar 6 Nov - 3:07
affraid punaise j'ai fait tres fort la, je partais plus sur du 11,2cm et 20cm (+/- 0,1) Embarassed je devais avoir quelques synapses qui ne baignaient pas dans la 10/40 justement...
comme on dit: une photo vaut mieux qu'un long discours, merci Ricou pour le sauvetage cheers
PS: je vous ferai un autre retour d'expérience de bink si il ne passe pas par la, ça moto est équipée de cette jauge et son rodage juste fini!
culbuteur
MessageSujet: Re: jauge d'huile    Mar 6 Nov - 11:40
non mathieu j'avais bien compris que c'etait des centimètres Wink
merci encore Very Happy
jauge d'huile
