 Entrtien hiver
francois_cruys
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Entrtien hiver   Mer 21 Nov - 22:44
Bonjour a tous,
Je voudrais faire un grand entretien de ma xr pendant l hiver mais je ne sais pas trop par ou commencer et quoi faire exactement afin qu'elle soit d'attaque pour le printemps???
Sachant que je l ai depuis 1 an et demi et que je n ai fait que les entretiens de base ( vidange+remplacement filtre huile et air+graissage et tension chaine ).
Merci d'avance
François
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Entrtien hiver   Mer 21 Nov - 23:12
déjà acheter une bougie, c'est bientôt noel study
plus sérieux...en dehors de ce que tu fais habituellement :
vérifier la boulonnerie
plan graissage complet
vérifier serrage rayons de roues
vérifier tes roulements de roues, de colonne, de bras oscillant, jeux aux bagues
réglage jeux aux soupapes
vérifier fuite d'huile aux joints spi de fourche, les nettoyer, à l'amorto, si fuite changer les joints
vérifier ta transmission secondaire, nettoyer et lubrifier
un peu de wd40 ou graisse sur les cosses électriques surtout celles exposées aux projections en tous genres
et voilà ca devrait le faire
l'idéal est toujours de le faire avant remisage hiver, si pas le temps noter sur un papier collé à la moto ce qui va pas pour t'en souvénir quand tu vas repartir avec
enfin je dis tout ca moi...tu verrai l'état de la mienne affraid affraid affraid affraid
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Entrtien hiver   Jeu 22 Nov - 0:41
Encore faut-il que l'hiver aille jusque dans le sud ! n'est ce pas Florent Rolling Eyes
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Entrtien hiver   Jeu 22 Nov - 9:01
Vu l'heure a laquelle tu postes ton message, je vois que tu fais des rêves tout éveillé Sleep
clown Ah ces futurs vacances sous le ciel immaculé catalan au guidon de ta belle et sa nouvelle plaque phare. clown
jpvandenberghe
MessageSujet: Re: Entrtien hiver   Jeu 22 Nov - 10:25
L’hiver, c'est uniquement au Nooord, Florent t'es pas concerné. scratch
C'est l'avantage d'habiter à coté d'une grosse flaque d'eau chaude, ça dégage des watts bounce
pour l'heure où je post, c'est pour ne pas voir le mauvais temps dans le noir !
aujourd'hui beau temps mais frisqué
Nombre de messages : 3068
MessageSujet: Re: Entrtien hiver   Jeu 22 Nov - 18:45
N'oublies pas le graissage de l'axe du bras oscillant: si ça n'a jamais été fait, tu as une chance de trouver une bonne occupation pour l'hiver affraid affraid affraid
Entrtien hiver
