 problème bruit moteur
xrnOob
Nombre de messages : 15
MessageSujet: problème bruit moteur    Sam 24 Nov - 23:59
bonsoir a toutes et à tous
je vous laisse juger par vous même le bruit de mon XR de 1997, un diagnostique ?
à très vite
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Dim 25 Nov - 18:36
Mon oreille de sourd me dirait de vérifier le jeu aux soupapes scratch
Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Dim 25 Nov - 23:16
xrnoob,
Comme Knight,vérifie le jeux aux soupapes aussi la chaine de distribution moteur et son tendeur.
Quand tu augmente le ralenti moteur ou maintenir un régime moteur élevé,est ce que le bruit moteur a tendance à disparaitre?
Nombre de messages : 3577
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Dim 25 Nov - 23:25
Peut être aussi le système de décompresseur automatique.
destinationraid
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Lun 26 Nov - 8:32
Pour ma part, avec les éléments donnés, je dirais les soupapes à contrôler.
Fabien.
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Lun 26 Nov - 12:49
salut
comme dit Ricou regarde ta chaine de distri a mon avis c'est le tendeur qui est bloqué ou a bout..
xrnOob
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Lun 26 Nov - 22:06
bonsoir,
d'abord merci pour vos réponses Smile
donc au niveau du ralenti : le bruit est toujours présent lorsque le moteur est chaud donc ralenti normal
  • l'ancien proprio m'a dit que la chaine de distribution a été faite récemment : pas de factures car pote mécano apparemment ...
    • j'ai démonté le tendeur de chaine, la vis été limitée foirée, donc je pense qu'il a déja été démonté , je l'ai remis en place au cas ou il l'avait monté en mode " tendu a fond " ^^, mais apparemment il se tend toujours a fond ... donc septique sur l'age de la chaine de distri Evil or Very Mad
    • je n'ai pas encore regardé le jeu aux soupapes, en tous cas si l'une d'entre elles était cassée je n'aurai pas tant de facilité a démarrer et la compression ne serait pas aussi bonne ..donc à voir
    • et enfin je me suis déja penché sur la mise en ligne de photos sur le fofo mais je n'y arrive pas malgrés les posts déjà présents , albino help me j'aimerai bien vous faire partager l'avancée des travaux
xrnOob
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Lun 26 Nov - 22:08
oui et je tiens à rajouter que lorsque j'augmente le régime , les cliquetis disparaissent légérement
Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Lun 26 Nov - 22:57
pas de panique....
si soupape cassé ton moteur démarre plus...
ton jeux aux soupapes est surement à revoir POUR COMMENCER....hé Ricou envoi lui la fiche atelier ( ricou c'est le King du manuel atelier sur le forum entre autres)
un tuyau pour entendre si jeux aux soupapes trop important, tu prends un tournevis long de préférence tu mets l'extrémité métallique coté culasse et à l autre extrémité du pose ton oreille (sur le manche en bois ou plastique, ca fait comme un stéréoscope si tu entends TIC TIC TIC TIC TIC c'est un jeux à revoir...
sinon regarde dans les sujets , ca a ete traité en long et en large...
Fab
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Mar 27 Nov - 0:07
xrnoob,
Voilà un des sujet traiter pour le bruit moteur
http://honda400xr.superforum.fr/t2470-culbuteur-bruyant
xrnOob
MessageSujet: Re: problème bruit moteur    Mar 27 Nov - 13:32
merci beaucoup je vais me pencher la dessus ! Very Happy
