 ça demare plus ! plus de compression
jonat
Nombre de messages : 28
MessageSujet: ça demare plus ! plus de compression   Mar 4 Déc - 20:38
voila 4 mois que ma 400XR de 99 n'avait pas rouler.
J'ai essayer de la démarrer sans y arriver. Evil or Very Mad
J'ai testé la bougie mais elle était bonne, mais j'ais remis une neuve quand même. Ya bien des étincelles.
J'ai vider l'essence et purger le carbu. Et remis de l'essence neuve.
Toujours rien. Mais a force de kicker j'ai l'impression de plus avoir de compression au kick.
D’habitude j'ai un point ou je peut plus kicker il faut que j'utilise le de-compresseur. Mais la plus de point dur .... Crying or Very sad
Alors ? a votre avis ?
C'est grave ? confused
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mar 4 Déc - 22:25
elle démarrait avant le remisage ?
t'as vérifié ton bouton de mise à la masse ?
tu as un décomresseur automatique dessus ? vérifié si le jeu au câble est bon?
débranche le pour voir et regarde si tu retrouve ton point de compression...
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 13:26
afro la moto marche très bien avant remisage.
Le bouton de mise à la masse à été vérifiée une étincelle et bien présente sur la bougie.
J'ai débrancher le décompress manuel en ce qu en ce qui concerne
le decompresseur auto est bien présent sur ce modèl mais je ne sais pas comment le tester!
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 13:56
Jonat,
Si avant le remisage ta moto démarrais sans problême ce n'est sûrment pas bien grave,vidange ton carbu(vieille essence),kicke plusieurs fois(7/8 fois) avec le décompresseur en mains,gaz à fond,
répète la procédure de démarage,defait après un long séjour d'inactivité il y a un des dépot d'humidité sur les sièges de soupapes et qui fait que tu ai un manque de compression,cela s'en va après plusieurs coup de kicke.
L'idéal est de temps en temps de la faire tourner et stocker ta moto dans un endroit sec????
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 19:47
Sur ma mienne, ça arrive souvent. Je m' inquiète plus, c' est juste un peu chi... à démarrer.
Tu cherches pas le point de compression, tu envoies simplement comme si c' était une XT 500 ( plus "hard" à l' époque ) et quand elle craque, tu peux démarrer normalement.
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 21:03
OK je vais essayer ça !
Mais ce qui est bizarre c'est que au début j'avais de la compression mais elle disparut après 30 mn d'essai au kick.
Si ca marche pas ça pourrai être le de-compresseur auto ?
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 21:06
Par hasard ta machine aurait pas avalé ce satané ressort de papillon de starter ?
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 21:41
peut etre ?
je démonte quoi pour voir ça ?
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 5 Déc - 21:52
Cela m'est arrivé une fois ce problème, j'ai accroché une corde a la moto, l'autre bout à une voiture et youpi. J'avoue solution un peu barbare affraid mais "la fin justifie les moyens" dit on. Elle fonctionnait avant, il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas. Elle a hiberné trop longtemps, elles ont du caractère nos Xr, elles n'aiment pas être délaissée trop longtemps. Very Happy
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 10:33
Salut !
J'ai controler le ressort, il est toujour en place .
Et j'ai tenter ta technique gaz a fond .... Mais toujours rien ....
En plus je serai bien allé faire un tour dans la neige sunny
Et le decompresseur auto ? ça peut casser ?
PS vais essayer la corde ! je demare en 3 ou 4iéme ?
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 12:33
si ton décompresseur automatique est resté ouvert (grippé par ex ou je sais quoi) une soupape est ouverte ce qui explique que tu n'as pas de compression
et si tu fais le coups de la corde tu vas cogner avec ton piston ds la soupape, torde celle ci et marquer ton piston...bref cata
AVANT de faire le démarrage "en force" TU ENLEVES LE CABLE QUI COMMANDE LE DECOMPRESSEUR AUTOMATIQUE
(voir la fiche de ricou)
tu vérifie que le levier de décompresseur a bien du jeu ( 5 - 10 mm)
et là tu px y aller
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 14:35
CABLE DEMONTER ET TOUJOURS RIEN !
Pour le ressort c'est bien le clapet cote boite a air ?
Twisted Evil Et sinon ça brûle bien UN 400XR !!!! la je suis saoulé !!! Twisted Evil
ca demaré ya 4 mois quand je l'ai ranger au garage et maintenant rien !!!
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 14:53
Oui c'est ce ressort.
sinon envoi le moi ton 400 je le brulerai au fond de mon jardin, je trouverai bien une petite place pour faire ça lol! lol! .
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 15:58
le ressort est bien en place .. L'essence est neuve. ya une etincelle .... pourquoi ça part pas ...
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Ven 7 Déc - 16:18
tu as une étincelle, ton essence est neuve ok, mais ton carbu et ses gicleurs sont-ils bien propre?
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Sam 8 Déc - 14:57
jonat
il faut que tu fasses un bon nettoyage carbu
utilise la methode a Teambrun
http://honda400xr.superforum.fr/t1663-marmiton
bonne cuisine
jeff
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Sam 8 Déc - 15:17
Bonne question je suis arriver a cette conclusion aussi silent
L'essence arrive bien dans le fond de cuve mais après je sais pas trop.
Faut t'il que je dépose le carbu pour continué mes recherche. Question
Merci a tous Surprised
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Sam 8 Déc - 20:24
as tu pensé à décalaminer ? lol!
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Dim 9 Déc - 0:13
OK !
Carbu passer a la cuisine !
Puis passage a la soufflette !
ET la miracle §§§§ confused RIEN , que dalle!
Donc je vois plus que le decompresseur auto ! NON ????
Mais la ! je sais pas comment m'y prendre !
Merci pour vos réponses ! Pas celle DE LA 400XR QUI BRULE lol!
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Dim 9 Déc - 7:51
il ne reste plus qu'à vérifier la soupape d'échappement droite, celle la même qui est actionné par le décompresseur automatique.
tu procèdes comme pour un réglage de soupape, tu démontes la bougie, les 2 bouchons du carter d'allumage, le (ou les) bouchons du cache culbuteur.
avec un clé à pipe de 17 et avec l'aide de Ricou pour obtenir les pages du manuel d'atelier correspondant à la recherche du PMH
donc amener le piston au point mort haut (de la course de compression)(sens inverse des aiguilles d'une montre) par l'alignement du repère T (repère sur le carter et le volant)
vérifier existence jeu sur le poussoir de la soupape d'échappement droite, si aucun jeu, problème :
vérifier soupape gauche
une soupape serrée ou coincée
décompresseur auto défectueux...
tu nous tiens au courant après cette vérification des soupapes.
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Dim 9 Déc - 19:27
soupape gauche OK
Soupape droite OK
Donc je fait quoi Question Pour soupape serré ou de-compresseur auto je vérifie quoi ? confused
merci encore pour votre aide Laughing
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Dim 9 Déc - 20:44
Pour le decompresseur auto tu peut deja verifier si en tournant le moteur en sens inverse coté allumage avec une cle de 17, si tu entent un claquement sec c'est que le pion est deja a sa place et fonctionne correctement, apres il se peu que le systeme coté arbre a came soit "collé", un petit demontage pour verifier ne prend pas beaucoup de temps, tu enleve juste la cache culbuteur sans demonter l'arbre a came
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Dim 9 Déc - 21:21
jonat
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mar 11 Déc - 21:56
Neutral ok je démonte le cache culbuteur
et après je regarde cote couronne et je doit vérifier quoi ? Question
MessageSujet: Re: ça demare plus ! plus de compression   Mer 12 Déc - 21:48
avant de demonter, tu peut deja verifier si en tournant le moteur en sens inverse coté allumage avec une cle de 17, si tu entent un claquement sec c'est que le pion est deja a sa place et fonctionne correctement
