 Déport de jante
Fred76
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Déport de jante   Ven 14 Déc - 13:00
Tout d'abord bonjour à tous Very Happy !
Cela faisait un moment depuis mes soucis de bras oscillant que je n'étais pas venu sur le forum.
Après le démontage complet de la moto, la peinture du cadre, la réfection du haut-moteur, j'ai décidé de changer mes voiles de jantes qui en avaient bien besoin.
J'ai donc confier à mon concessionnaire moto ma paire de jante fraîchement peinte avec des rayons neuf ainsi que des moyeux révisés.
Une fois le travail réalisé, j'ai remonté mes roues sur la moto et c'est là qui me semble y avoir un problème Embarassed !
La roue se trouve décentrée dans la fourche ! Pour la roue arrière c'est moins perceptible.
Je voulais donc vous demander si vous connaissiez les valeurs de déport de votre jante par rapport à votre moyeu.
Je pense que la distance entre le bord de jante et le disque est un bon repère.
Lorsque je lâche le guidon en roulant la moto vire assez brutalement, j'aimerais retrouver les valeurs de déport d'origine !
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Fred76
MessageSujet: Re: Déport de jante   Ven 14 Déc - 13:42
Fred,
Voilà pour la roue av.
Voilà pour la roue ar.
Quand j'ai rayonner mes roues(nouveaux rayons inox),sans monter les chambres à air et pneus,je les ai placer sur la moto rayons non serrer,pour pouvoir justement centrer mes roues.
Là seul chose que tu peux faire,laisse des roues monter sur ta moto,av et ar,(tes pneus sont monter ou pas?)désserre tes rayons et resserre les en centrant ta jante,pour l'av.réfère toi comme repère aux fourreau de fourche
et l'ar.perso j'ai fait une marque au magic sur la boîte à air(prendre le milieu de la boîte à air).
Parfois en supermot,il monte un pneu(route ou slick) large à l'ar.pour éviter que le pneu ne vienne frotter contre la chaine,je décentre la jante ar.de +- 0,5 à 1 cm.
Voilii,voilou.
Fred76
MessageSujet: Re: Déport de jante   Ven 14 Déc - 14:15
Salut Ricou et merci de me répondre si vite !
Mes pneus sont montés. Je pense que je vais retourné chez mon concess et lui demander s'il peut reprendre le réglage avec les valeurs que tu m'as fournis. J'avais essayé de les rayonner moi-même mais je ne suis pas tellement outillié pour faire ça.
En tout cas merci beaucoup.
Fred
MessageSujet: Re: Déport de jante   Ven 14 Déc - 19:54
Fred,
Tu a juste besoin d'une clé à rayon
Quand j'ai l'occasion je ferai un poste sur le rayonnage d'une roue xr.
Parfois sur youtube il y a des vidéo en ligne sur certain type de montage.
Un membre du forum avait fait un poste à ce sujet là.
http://honda400xr.superforum.fr/t1467-rayonnage-jante-de-17-exel?highlight=rayonnage+de+roue
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Déport de jante   Ven 14 Déc - 20:57
Salut a tous,
Avec une clef plate de 7 ou 6, je ne sais plus, ça marche aussi.
Fred76
MessageSujet: Re: Déport de jante   Sam 15 Déc - 9:41
Salut Ricou ! En fait, j'ai déjà une bonne clé mais après le rayonnage, je n'étais pas sur de ce que j'avais fais donc je les ai fait faire, en oubliant de fournir des valeurs de déports.
Mais du coup, ton post me motive à ressayer !
Fred
MessageSujet: Re: Déport de jante   Sam 15 Déc - 10:31
Flo,
Defait avec une clé plate de 6ou7 cela fonctionne aussi,mais il faut une clé plate ou à rayons épaisse 0,5 ou 0,7mm.
La clé à rayons est prévu à cet effet,elle pose sur toute la hauteur de la niple quand tu serre ou désserre,avec la clé plate,parfois tu ovelise la niple,elle est trop fine.
La niple a son filet au début (à l'intérieur du fond de jante),là ou tu pose ta clé sur la niple, passe le rayon et pas le filet,c'est là ou tu risque d'ovalisé la niple.
Quand la xr a quelques année,les rayons sont très difficille voir quasi impossible à serrer ou désserrer.
MessageSujet: Re: Déport de jante   Sam 15 Déc - 11:14
Oui Ricou c'est sur que ce n'est pas l’idéal mais pour dépanner, et quand les rayons sont neufs pas de problème pour refaire une roue. A cause de l'oxydation c'est parfois impossible de les débloquer même avec la bonne clef alors mort pour mort il ne reste que la pince coupe boulon.
Fred76
MessageSujet: Re: Déport de jante   Ven 28 Déc - 17:58
Suite à vos conseils, j'ai profité de ces quelques jours de congés pour recentrer les roues avec les valeurs de déport fournies par Ricou. Le résultat est net, la moto tient désormais un bon cap !
Merci a tous pour vos réponses !
Fred76
Déport de jante
» [Ford Fiesta 1.6 TDCI an 06] quel déport de jante (ou ET)
» Taille de Jante ?
» Déport de jante
» Jantes 6 trous?
» offset jantes gtam
