 motricité & démarrage
didjman
Nombre de messages : 23
MessageSujet: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 18:04
je suis nouveau ici et c'est mon premier message :
j'ai un 250 XR de 93 depuis 2 jours, et j'ai quelques soucis :
- le démarrage à froid est très pénible : 10, 20 coups de kicks et rien à faire... Faut que je la démarre en descente et encore : après impossible de tenir le ralenti.
Je crois que le starter ne sert à rien.
à chaud elle craque du premier coup.
J'ai l'intention de changer la bougie et le filtre à air, mais y a t-il une astuce pour démarrer ces bestiaux à froid ?
Une bougie particulière ? Une prière au dieu XR ?
- j'habite en forêt et pour rentrer chez moi j'ai une pente d'environ 22% à grimper.
Dès que c'est boueux, ou que le gel est sur les feuilles, ça devient du sport :
j'ai besoin de motricité, car trop de pêche et je pars du cul sans grimper d'un poil.... Le sentier est assez étroit pour que je joue pas au con : il y a une jolie rivière glacée 20 mètres en contre-bas, qui attend un beau plouf d'un poireau moyen !
J'ai dégonflé le pneu arrière : 800 grs ; mais comment mieux faire ?
Serait-ce une bonne idée de changer le pignon de sortie de boite ? Mettre alors une dent de plus ou une dent de moins ?
merci à tous pour vos infos héroïques car expérimentée !
Bonne fête et belle année à tous !!
Didjman
cheers
Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 18:37
Pfiooouuu ça a l'air sportif pour rentrer chez toi ! 800 g à l'arriere c'est bon quand c'est humide mais pas moins .
Verifie que le volet de starter fait son office, tu démontes ton filtre à air et tu regardes ça. En même temps
tu peux nettoyer ce dernier . Et puis tu peux aussi passer par la case presentation !
didjman
MessageSujet: Re: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 18:44
merci pour tes conseils, je vais regarder tout ça.
et je suis déjà passé par la case présentation
sunny
Nombre de messages : 3676
MessageSujet: Re: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 19:02
Avant que le modo gronde (et non pas le mono gronde), la vraie case présentation est ici.
http://honda400xr.superforum.fr/f18-presentation-des-membres
Pour ce qui est de ton problème, il est assez surprenant :
le 250 XR n'ai pas réputé pour être un monstre inconduisible et avec un train de pneu en bon état et gonflé à la bonne pression (tu peux descendre à 700 GR si c'est très gras et qu'il n'y a pas de rochers pour pincer ta chambre) il n'y a pas de raison pour que cette moto ne t'emmène pas où tu veux.
Sauf si c'est verglacé, alors là pas de miracle : c'est clouté sinon rien.
D'un autre côté si pour arriver chez toi il y a une pente de 22 %, tu ne dois pas avoir souvent du monde qui passe à l'improviste prendre l'apéro. lol!
hdavidson27
Nombre de messages : 192
MessageSujet: Re: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 19:07
Le meilleur moyen de ne pas se foutre à l'eau c'est de ne pas rentrer bourré lol!
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: motricité & démarrage   Lun 31 Déc - 19:13
Slt essaie de monté en 2 sur le couple (ou en 3 si tu a un peu d élan) debout et tu charge les cale pied , ne pense pas a la difficulté debout regard lointains avec un peu de pratique sa marche tous seul
GAZ!!!!!!
