 Faisceau electrique/ feu avant
MadaTracks
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Faisceau electrique/ feu avant   Lun 3 Mar - 21:01
Salut a tous.
Un petit probleme de faisceau electrique je pense... J'ai encore le phare d'origine, et je claque une ampoule tous les quinze jours... Ca vient d'ou a votre avis???
Faut savoir que j'utilise ma bécane tous les jours, c'est mon seul moyen de locomotion. Je suis beaucoup en ville donc souvent en feu de croisement. ce soir le feu de croisement a claqué,mais en plein phare ca marche encore.
Je fais pas toujours attention a eteindre mes phares en journée... est ce que ca peut venir de la ???
Est ce que quelqu'un a une solution pour claquer moins d'apoules en ayant un éclairage suffisant ? Je suis assez satisfait de la luminosité offerte par l'optique d'origine et je suis pas vraimet décidé le changer... C'est pas facile de trouver des optiques intéressants ici Fort Dauphin...
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Lun 3 Mar - 22:20
Si ça ne claque que 'tous les 15 jours", c'est soit un faux contact quelque part, soit les vibrations. Solution: traiter les contacts avec un produit adapté et assurer les raccords à broche avec du Rilsan; monter la plaque-phare sur silent-blocs ( mousse, caoutchouc, joints de robinet, etc...). Si c'était le régulateur, les ampoules ne dureraient pas 10 minutes.
pecpec
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Mer 5 Mar - 8:04
J'ai le même pbme, c'est juste le feu de croisement qui claque et il me reste que le plein phare !
Stef
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Sam 8 Mar - 14:31
Salut a tous,
J'ai un petit pb dans ce genre aussi,
Depuis que j'ai change mon feu arrière mon phare avant s'allume quand je freine.
Si qq'un en connait la raison,
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Dim 9 Mar - 21:30
Roule en marche arrière !
Stef
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Lun 10 Mar - 14:59
J'ai bien essaye mais ca resoud pas le probleme...
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Lun 10 Mar - 22:33
Ta question de départ n'était pas claire. Tu as changé l'ampoule ou bien tout le feu ?
Stef
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Mar 11 Mar - 16:00
OK je vais essayer d'etre plus clair.
J'ai change le garde boue arriere, j'ai installe un garde boue type "cross" sans feu arriere integre. Donc effectivement j'ai change le feu complet. Le nouveau feu n'avait que 2 fils. J'ai donc relie le fil de la lumiere et du frein ensemble sur le plus du feu. Je sais c'est pas tres catholique et depuis quand je freine le feu avant s'allume. Voila ceci dit c'est pas un gros soucis.
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Mar 11 Mar - 19:10
Je ne sais pas comment tu as embrouillé tes fils mais si jamais tu as mélangé le circuit alternatif et le circuit continu il peut y avoir des conséquences couteuses... Tu dois impérativement modifier ton branchement.
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: re: problème électrique   Mar 11 Mar - 21:13
as tu le faisceau éléctrique d'origine ou un faisceau simplifié ?
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Mer 12 Mar - 10:59
Je ne connais pas particulièrement le circuit électrique de la XR 400, mais la logique électrique veut que si tu n'as qu'une ampoule (1 filament) dans ton phare arrière, tu ne peux y raccorder que 1 fil (en plus de la masse). Il te faut donc choisir entre le feu continu et le frein. Si tu mets les 2 fils ensemble, c'est pas étonnant que ton phare avant se comporte étrangement. C'est logique, c'est électrique. Isole bien l'extrémité du fil dont tu ne te sers plus et roule ma poule.
Stef
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Mer 12 Mar - 16:40
C'est pas une ampoule mais un led et je crois que j'ai le faisceau d'origine.
Ca marche depuis un mois et pas de soucis.
J'y connais pas grand chose en circuit electrique et vu vos reponses je crois que je vais debrancher le fil du frein en attendant de trouver un feu avec 2 leds a l'interieur et de pouvoir faire 2 branchemants separes.
merci de vos reponses
MadaTracks
MessageSujet: Re: Faisceau electrique/ feu avant   Ven 14 Mar - 7:13
Petite précision concernant mon problème : en fait, mon ampoule est pas grillée, et parfois, quand j'accélère un peu fort, elle se rallume Question Question Question
Problèmes de connexions ou bien ?
