 Quels outils pour démonté son moteur ?
jogamba
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 18:12
Salut tout le monde !
Voilà comme décrit dans ma présentation, je suis possesseur d'une 400 xr de 1996 depuis peu. À la vue de quelques bricoles sur la moto j'ai préféré lui faire une révision complète, et la ... SURPISE! quelque frais supplémentaires à faire.
Joints spy de fourche, roulements de roue avant, roue arrière à changer (merci Franky), biellette de suspension ar, entraineur de compteur ... , en gros pas mal de boulot par si par là !
mais le plus chaud c'est que mon axe de sélecteur est mort! donc je dois ouvrir mon bloc en éclaté pour changer cet axe!
avant de commencer à ouvrir mon moteur sans savoir où je mets les pieds je voudrais bien avoir les connaissances de chacun sur ce moteur concernant les outils principaux à cette opération!
(Arache...) et au maximum les outils qui puisse être bricolé Wink je vous remercie d'avance
Johan
Wink
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 19:09
tout d'abord, un outillage de qualité, clés à pipe, à oeill, dynamométrique.
il te faudra déposer le moteur.
trouver le PMH (point mort haut) de la course de compression
ôter le carter droit
enlever l'embrayage, la pompe huile, les pignons, la chaîne d'arbre à cames, enfin tous se qui traîne sur cette face de carter.
ôter le couvre culasse
ôter la culasse, le cylindre.
il ne te reste plus qu'à désolidariser les deux carters centraux (important d'avoir une bonne clé à pipe et à oeil de Cool. avec un maillet caoutchouc, tu tapotes sur le carter central droit sur toute sa partie à hauteur de sa jonction avec le gauche.
avec de la patience, tu arriveras à décoller le joint et désolidariser les deux carters, avant de retirer ton carter, tu positionnes ton moteur à la verticale, poser sur le carter d'allumage, il serait ballot à ce stade de faire tomber la boite de vitesses.
sur le 250 il est possible d'accéder à l'axe de sélection de vitesses sans déposer la boite, ce doit être identique sur le 400.
maintenant à ce stade et en fonction de ton budget, contrôler les roulements, l'état des pignons de boite, la bielle, le jeu du piston ...
jogamba
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 19:59
salut team brun Wink
je te remercie pour tous ces conseils !
donc tu pence que laxe de sélecteur peut sortir seulement en déposant le carter droit de l'embrayage? Shocked
Et pour déposer l'embrayage il faut un outil spécial pour éviter qu'il tourne au desserrage non?
merci Smile
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 20:29
Très important, à mon avis: une revue technique study
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 20:38
le carter central de droite.
et comme le précise Knight,une revue technique voir le manuel atelier (on en trouve sur ebay)
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 21:22
jogamba
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 21:48
c'est vraie qu'une revue sur papier serait pas mal mais j'en ais télécharger une sa dervai le faire puis si c'est pas bon j'en acheterai une Wink
sinon pour les outil à utiliser ??? il y en a qui savent? Laughing
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 22:01
Jogamba,
Déjà pour d'aider,mais tu dois ouvrir tout le moteur pour le changement du selecteur.
Pour les outils le choix est vaste,mais surtout pas du chinois.
MessageSujet: Re: Quels outils pour démonté son moteur ?   Mar 8 Jan - 22:06
les outils indispensable
pour le demontage:marteau,burin,disqueuse
pour le remontage : poste a souder lol! lol! lol!
ok c est bon je sort
jeff
