 Questionnement sur la boîte à air...
jogamba
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 17:16
salut à tous, voila je me posais la question de ma boîte à air...
je m'explique.
au démontage de ma boîte à air je m'aperçois qu'au-dessus de ma boîte a air, il y a une entrée rectangulaire sans protection ni quoi que ce soit... normalement il devrait y avoir le chapeau de conduit d'admission, mais là il n'y a rien... avant d'en racheter un, je voudrais avoir une théorie sur la raison pour là quel l'ancien proprio la retiré. est-ce parce qu'il y a un kit 440 Monier ... ? pour mieux alimenter en air...?
merci d'avance au connaisseur .
( Ps: le chapeau d'admission est en promo sur bike-part encor quelques jours... )
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 17:55
Sur la mienne y est pas non plus a vrai dire je me suis pas poser,la question ? Dans ton cas surment pour augmenter l arriver d air vu que tu a un kit 440 , je sais que sur le 4 temp si tu veu gagner un peu tu joue sur l entré d air est les gicleur
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:00
oui je pense aussi ... :/ est-ce bien de laisser sa comme ça? ça ne craint rien?
ou vaut-il mieux remettre origine?
hornet
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:02
Je pense que si tu met d origine ta moto va pas bien tourner, surtout si lle tourner bien comme sa
Nombre de messages : 626
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:22
Sur la mienne elle est encore plus ouverte, je l'ai acheté comme ça . Je n'ai pas de probleme .
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:28
il n'y a pas trop de risques que sa aspire beaucoup de poussière?
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:41
On peut dire que fatalement si, mais ce que je surveille le plus c'est la flotte !
Nombre de messages : 934
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 18:54
Salut jogamba
si ton filtre en mousse est en bon état et huilé comme il faut, la poussière ne devrait pas posé de problème.
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 19:47
okay Flo merci Wink donc je ne commanderai pas la pièce .
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 19:52
L'ouverture de la boîte à air est recommandé lors du montage d'une ligne (et donc certainement un kit 440).
Personnellement, j'ai confectionné un "pré-filtre" avec un collant (Dim de préférence!) maintenu avec un élastique.
Les parois de ma boite à air sont également enduite de graisse...
Very Happy
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 20:06
ha oui pas male du tout! Wink
à prévoir...
alain 66500
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 20:56
mon xr a un kit 440 et ligne crd
et la boite a air et d origine et sa marche bien comme sa
alain
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 21:03
Oui mais peut être pourrait elle encore mieux fonctionner ?
Nombre de messages : 3577
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 21:10
Faut pas croire que tu vas gagner 5 cv !!!!! lol!
Perso, j'ai la cheminée en place sur la boite à air et la différence est fonction surtout des conditions de roulage :
- quand c'est sec et poussièreux (en plus en roulant en groupe), y a pas de différence, la poussière pénètre de la même façon
- quand c'est très humide style XR Day's en Creuse, ça préserve bien la mousse de filtre à air. Surtout au moment du karcher.
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 21:48
Cette pièce n'est pas un élément filtrant de toute façon, elle n'influe que sur l'apport d'air. Pour protéger de la poussière c'est seulement ton filtre en mousse, et éventuellement un sandstop pour paufiner ta filtration, mais c'est surtout pour les conditions très sèches ou les courses sur sable. Comme dit knight le collant plus un peu d'huile sur les parois de la boîte à air peuvent apporter un plus.
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 22:27
J'ai dit mieux fonctionner et non pas devenir un avion de chasse .
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Jeu 10 Jan - 22:48
Cette pièce ne sert qu' à l' homologation. Elle atténue le bruit ( et les perfs )
Il est beaucoup plus prudent de l' enlever, surtout si on roule dans la poussière et le sable.
Pour convaincre : vous avez vu dans quel sens elle est tournée ? le sable rentre par où, d' habitude ?... Question
Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 1:15
salut les gars, je regardais le sujet en passant....juste pour vous dire que vous avez tout faux...
toutes les motos sont équipées de conduits avant le boitier, c'est pas pour l'homologation (même si ca participe a une réduction de bruit)
mais c'est pour réguler la veine d'air à l'entrée du boitier...qui dit veine d'air réglkée et constante en débit linéaire (fonction de la dépression) dit meilleur rendement
c'est de la thermodynamique...yeah les gars, donc vire ce conduit est est pas bon pour le rendement du moteur (le virer va générer plus de bruit à l'aspiration et donner "l'impression" que ca marche plus fort)...mais ca sera qu'une impression
à la limite il vaut mieux faire des trous supplémentaires avec une mousse filtrante si on veut augmenter l'arrivée d'air mais ca va générer des turbulences...on peut minimiser l'impact en faisant des petits trous du type 2 cms de diamètre...
A+ Fab
Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 11:42
Pour avoir vendu à l'époque des HVA 350 puis 400 TE neuves,sortie de caisse il fallait la débrider,enlever la cale dans le carbu et la réduction d'air au filtre à air(conduit).
La première HVA vendue,nous avions juste retiré la cale dans le carbu sans savoir qu'il y avait une réduction dans le conduit de la boite à air.
L'acheteur revient et nous dit que la moto ne monte pas bien dans les tours par apport à une autre Husky qu'il a essayer.
Je sonne à l'importateur,il me dit pour le réducteur dans la boite à air,je le retire et là la moto monte bien mieux dans les tours.
C'est pièces serve à bridé les motos pour l'étranger,question d'homologation.
Maintenant sur mon xr ma boite à air est agrandie au max et je peux vous dire qu'elle respire beaucoup mieux.
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 15:47
bon allez on ne va pas se battre ^^
donc je vais opter pour laisser telle qu'elle est ( sans rien)
pourtant des motos j'en ai eu, je viens du monde du motocross à un niveau pas mâle et donc je peux affirmer que comme elle est ce n'est pas un avion de chasse mais elle arrache pas mâle!
donc on ne change pas une équipe qui gagne du moment que cela n'est pas risqué Wink
merci les mecs.
Very Happy
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 17:30
Qu'as tu fait sur ton Xr fab 59, il est resté d'origine ?
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 17:44
Alors un niveau de gonzesses lol! lol! lol! ...à moins qu'une faute d'orthographe...
Very Happy
jogamba
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 18:06
knight enfoirée =)
non sans le E ^^
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 18:08
100% pur jus d'origine, du bout du garde boue avant au feu arrière. Very Happy
MessageSujet: Re: Questionnement sur la boîte à air...   Ven 11 Jan - 20:21
jogamba a écrit:
knight enfoirée =)
non sans le E ^^
Comme quoi...à peu de chose prêt on peut ne pas se comprendre lol! lol! lol!
