 fourche ricou help
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 9:59
Slt tous le monde j aimerai savoir comment je peux optimiser ma fourche d origine , je sais pas se qui a était fait dessus avant , elle talonne sur les petite boss , que faire changer l huile ? ( quelle indice ) la quantité?
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:01
Déjà, fais une vidange et changes l'huile si cela n'a pas été fait depuis longtemps.
Remet les réglages compression / détente au standard constructeur.
Puis fait le niveau d'huile en respectant les données constructeur.
Si elle est trop souple, tu ajoutes de l'huile (de 5 mm en 5 mm sans jamais excéder le maxi).
Ensuite, si c'est toujours trop souple, tu joues avec le réglage de la compression en bas des fourreaux.
Et pis si ça va toujours pas, eh ben soit tu montes une autre fourche (une inversée comme pas mal du forum l'ont fait) soit une traditionnelle (Paoili par exemple) ou tu investis dans des boulons de compression RaceTech et des ressorts Ohlins (c'est ce que j'ai fait), par contre tu n'aurasd pas la rigidité d'une inversée mais au niveau fonctionnement le résultat est pas mal.
hornet
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:07
Ok merci tu as eu sa ou les ressort etc...
Si non tu les 1s les donner donner constructeur stp
Merci encore
antoine_87
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:12
SALUT MOI J AI PRECONTRAIN MES RESSORTS AVEC DES BAGUES DE 3 CM SA MARCHE NIKEL ET A MOINDRE COUT PS JE FAIS LE QUINTAL ET C EST PILPOIL !!!!!!
hornet
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:14
Et l huile t as mi quoi, t as fait t es cale avec quoi du teflon ?
antoine_87
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:17
L HUILE J AI MELANGER 250 ML DE 5W ET 250 ML DE 10W DES BAGUSE DE 3 CM EN TUBE DE CHAUFFAGE DE DIAMETRE 33 A 35 MAX
antoine_87
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 11:21
APRES TU JOUE SUR LA LONGUEUR DES BAGUES SUIVANT TON POIDS !!! DEMONTAGE RAPIDE SANS DEMONTER LA FOURCHE DE LA MOTO
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 16:31
Hornet,
Pour faire à moindre frais fait comme Antoine,une cale pour la précontrainte de tes ressort et le changement d'huile dans la fourche.
Si tu n'est pas satisfait du résultat,comme Tutuf le souligne,des nouveaux ressort de fourche tarer plus dure suivant ton poids,le kit valve RaceTech,huile.
Ou sinon,tu change de fourche,une inversée des modèles cross,une Paioli en fourche conventionnelle.
Voiçi quelques liens qui pourront d'aider dans les réglages.
http://www.moto-station.com/article7731-optimisez-votre-moto-tt-cross-enduro-des-suspensions-au-top-en-toutes-conditions-.html
http://www.motoverte.com/site/hauteur-des-bras-de-fourche-dans-les-tes-21686.html
http://www.motoverte.com/site/precontrainte-du-ressort-d-amortisseur-21680.html
Voilii,voilou,
hornet
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 18:08
Merci ricou (une vrai bible du xr ce ricou )
MessageSujet: Re: fourche ricou help   Jeu 17 Jan - 19:00
Hornet,
Mais y a pas que moi dans l'histoire,c'est plutôt le forum la bible,j'y pêche aussi des infos.Merci à toi.
fourche ricou help
