 galere
ben 03
Nombre de messages : 24
MessageSujet: galere   Jeu 24 Jan - 11:49
pale bonjour a tous,il m arrive une galere.ma roue arriere e rendu l ame,n en trouvant pas j ai recuperé une roue de 250 cr.
mais probleme l axe de roue a un diametre de 22(17 pour le xr)..
pas de roulement fabriquer...
pouvez vous m aider???
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 12:56
indiques nous les références de tes roulements, droit et gauche pour le CR, droit et gauche pour le XR
ben 03
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 13:27
bonjour merci pour le coup de main;
2 roulements sur le xr: 6303du coté couronne.
6203nse coté dique
sur le cr 3 roulements identiques;
6004-2rsm/c3
Nombre de messages : 3084
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 17:57
Pour info, les moyeux de 600 XR sont compatibles...
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 18:33
il te faut chercher3 roulements diamètre intérieur 17mm extérieur 42 et épaisseur 12mm pour les roulements côté couronne (si ça existe !)
ben 03
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 18:52
merci teambrun pour tes conseils,je renseigne et te tiens au courant..j ai a nouveau de l espoir Very Happy
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 19:06
123 roulements!
Voir les subtilités avec Tutuf...
Nombre de messages : 3674
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 19:50
17 intérieur x 42 logement x 12 épaisseur
Et bien là, je crois que t'es bagué !!!!!!
Ou du moins, c'est tes roulements qui vont devoir être bagués.
Dans la même situation je remplacerai l'entretoise interne (entre les roulements, dans le moyeu) par une entretoise épaulée permettant de récupérer l"écart en 17 et 22.
Mais je me demande si il n'y a pas un sujet qui traite déjà du problème.
Je crois que les ch'tis avaient des roues de CRF pour leurs aventures Touquetesques.
MessageSujet: Re: galere   Jeu 24 Jan - 20:03
ben 03
MessageSujet: Re: galere   Ven 25 Jan - 12:19
merci tutuf 62 ,je croi que l idée est vraiment bonne..je vais faire les entretoises et basta..des l operation terminée
j envois des nouvelles.
encore merci
ben 03
MessageSujet: Re: galere   Mer 13 Fév - 17:27
cheers bonjour a tous,opération termineée...2 jolies entretoises,roulements neufs,y a plus qu à essayer..
merci pour tous vos conseils
galere
