 Etat piston et soupapes / culasse
Jérémyxr
Nombre de messages : 127
MessageSujet: Etat piston et soupapes / culasse   Lun 28 Jan - 23:01
Je viens de déposer ma culasse en vue d'un remplacement du piston et des segments. study
Voici quelques photos.
Que pensez-vous de l'état du piston et des soupapes? Rolling Eyes
Voici des photos de la culasse.
Sur la 2ème photo, j'ai entouré en rouge 2 parties qui me semblent étrangent, elles sont marquées. Est-ce normal? Sad
Au toucher, tout est lisse.
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 9:38
Jérémyxr,
Une bonne chose de remplacer le piston et les segments,tu devais avoir probablement une légère consommation d'huile,y avait il aussi une lérège fumer à la sortie de l'échappement?
Normalement tu ne peux pas avoir d'huile sur la tête du piston,parfois tu a de la calamine,mais cela n'est pas bien grave.
Regarde l'état du cylindre?
Si le cylindre présente des traces de légère griffures ou usure avancer,fait un réalésage du cylindre.
Pour les soupapes profite de les démonter,de les décalaminer,changer les joints de queue de soupapes et un rodage de soupapes est aussi nécessaire après.
Pour ce qui est des marques sur la portée ou vient ce posée les roulements,c'est normal,mais à voir avec un agrandissement de la photo,mais comme tu le souligne,c'est lisse cela ne pose pas de souci.
J'ai déjà démonter plusieurs moteur de xr400,dont la mienne et j'ai rencontrer les mêmes marques,je n'ai jamais eu de souci de casse ou bruit.
Un petit conseil,quand tu travaille sur la culasse,retire le plongeur(ou pion) et le petit ressort,c'est côté arbre à cames.
Tiens nous au jus pour la suite bounce
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 13:26
Effectivement Ricou, elle consommait un tout petit peu d'huile, et fumait un peu à l'échappement. cyclops
Pour le cylindre, je le démonte ce soir et posterai des photos au cas où.
Ok pour le plongeur, merci du conseil. Wink
Jérémy
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 20:08
Voici les photos du piston déposé ainsi que du cylindre.
Par contre, au niveau de la bielle, il y a un tout petit peu je jeu latéral... (voir photo ci-dessous, jeu représenté en rouge) pale
Savez-vous si ce jeu est normal? Suspect
Comment sait-on si un guide chaîne (distribution) est bon à remplacer?
Jérémy
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 22:11
Salut Jérémy,
connais tu un professionnel pour contrôler l'alésage et la cote de ton piston ? -> indispensable avant de commencer toute remise en état, sauf suite à un serrage où cela est évident !!!
Important aussi : démontes tes segments et mets les dans l'alésage, cela de permettra de contrôler le jeu à la coupe qu'ils avaient et voir si ils étaient hors tolérance.
D'aspect, cylindre et piston n'ont pas l'air d'avoir souffert.
A priori, vu l'état de la calotte, tu devais manger un peu d'huile (segmentation ou joint de queue de soupae).
Un peu de jeu latéral est normal. Quel est sa valeur ? à mesurer avec des cales d'épaisseur.
Par contre, vérifies : pas de jeu radial sinon embiellage mort What a Face
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 22:31
Jérémy,
Voiçi comment un cylindre doit être après un réalésage avec des traces d'usinage,il ne peut pas être glacer comme ton cylindre(poli comme un miroir).
Tu a deux solutions,soit faire un réalésage à une cote supérieur,ou sinon un honage,cela sert à nettoyer le cylindre.
http://www.youtube.com/watch?v=isWFF4yd0As&feature=related
La tu n'a pas besoin d'un piston de cote supérieur,juste un piston de cote actuel(au vu de l'usure de ton piston mieux vaut le changer) et de nouveaux segments.
Tu peux monter aussi que des segments neufs,mais ce ne sera pas du beau travail et ta consommation reviendra aussi vite.
Si tu remets juste un piston et des segments neuf avec ton cylindre en l'état actuel,tout va s'user plus vite.
Pour moi ton piston est user,il est à changer.
Pour la bielle tu a toujours un petit jeu latérale,mais pour être sur il faut mesurer ce jeu à l'aide de câle ou jauges.
Pour ton(tes) guide ou patin de chaine il est rare de le(les) changer,c'est une matière très résistante,mais tu peu les changer si ton budget est illimité....
Voili,voilou,
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Mar 29 Jan - 23:21
Tiens Jérémy,
si tu veux bricoler tout seul ton cylindre,
bon, faut quand même être un peu outillé !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=wfe1imcfsPE
Jérémyxr
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Ven 1 Fév - 19:28
Tiens Jérémy,
Oh bah au pire, avec un forêt de 8mm je devrai m'en sortir non? lol!
MessageSujet: Re: Etat piston et soupapes / culasse   Ven 1 Fév - 21:21
Y en a qu'ont essayé, ils en ont des problèmes, c'est vous qui voyez lol!
» Etat piston et soupapes / culasse
» jeux soupapes /piston
» démontage cylindre et culasse xt250
» culasse 7 port? oui mais...
» Refection moteur...
