 amortisseur
laurent17
Nombre de messages : 28
MessageSujet: amortisseur   Mar 29 Jan - 13:08
Bonjour à tous, et meilleurs voeux pour 2013 !
Une petite question, si certains ont la gentillesse de me répondre...
Voilà, j'ai amené la XR chez le concess pour démontage et graissage du bras oscillant+ contrôle général, puisque je l'ai depuis un an et 6 sorties...
Tout est OK, sauf: Réfection de l'amorto nécessaire car il ne revient pas quand il est comprimé !
La vis de réglage de détente ne produisant plus aucun effet même libéré.
tarif ( A la louche 180 euros )
ça vous parait honnête ?
sachant que je lui ramène le brélon et il fait tout...( démontage et remontage )
merci de vos réponses
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 14:12
Laurent,
Quand j'ai apporter mon amorto d'origine pour lui faire la réfection,le spécialiste ma demander 80€ avec une amélioration dedans.
Il faut savoir que pour démonter l'amorto,il y a un peu de boulot quand même.
Il faut retirer la selle,l'échappement,le manchon de la boîte à air qui est raccorder au carbu,la fiche électrique pour le feu rouge,défaire une partie des biellettes de suspensions et enlever la boucle ar(cadre ar).
Donc si je comprend bien,démontage,remontage,réfection de l'amorto,le tout pour 180€,cela me parait honnête(pour la Belgique).
Attend le retour d'autres membres du forum.
laurent17
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 17:45
Laurent,
Merci de ta réponse !
Je vais donc attendre d'autres réponses.
Bonne fin de journée
Amitiés
Laurent
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 18:17
Salut Laurent,
Sachant que la main d’œuvre est souvent le post le plus cher d'une facture, cela parait bien. Comme dit Ricou il y a pas mal de chose à démonter avant de pouvoir travailler sur l'amortisseur. Combien il te prend si tu lui amène seulement l’amortisseur Question
laurent17
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 22:44
C'est le mécano qui m'a fait un devis "oralement" devant la moto...
J'ai un pote qui m'a di qu'ill y avait au moins 80 roros de joints etc..
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 22:51
Laurent,
Attention aux devis orale,de 180€ tu passe vite au dessus de 250€ et si le gars a fait le boulot sur ton xr,bonjour les discussion.
Ou alors tu connais bien le mécano et qu'il t'inscrit cela sur papier,la tu prend pas de risque.
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 23:11
tarif super honnête je pense, comme tu dis il y a du taf....
maintenant si tu as le tps pour démonter toi même c'est mieux et ton remontage sera soigneux (je pense) et tu saura comment c'est foutu...
mon avis A+
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 23:26
600 francs, c'est ce que je payais il n'y a pas pourtant si longtemps pour faire reconditionner un amortisseur chez Champion Accessoires à Clamanges (51). Tu dois connaitre Fab.
C'était,..... ben,.... il y a une dizaine d'années affraid
Bien sur je déposais l'amortisseur moi même.
salut laurent
mon amorto est en refection chez EB MOTOR a perigueux 24 il est equipé d une pompe a vide pour refaire le plein d azote,78€
pour le demontage il y a 20 minutes de boulot et rien de tres compliqué,la methode de ricou est bonne,mais tu n as pas besoin de demonter le faiseau et la boucle arriere.
il suffit juste de deserrer la grande vis de la boucle arriere et de la basculer vers l avant et aprés tu a axé a l amorto.
je dois avoir un post avec quelques photo de l xr demonté
jeff
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 23:32
queques photos
jeff
jeff24 a écrit:
les voila
jeff
MessageSujet: Re: amortisseur   Mar 29 Jan - 23:34
petit conseil si tu fais le demontage de ton amorto profite en pour controler ton volet de starter
laurent17
MessageSujet: merci les gars !   Mer 30 Jan - 7:05
Bon, et bien avant tout, je dois vous remercier pour votre aide !
Je ne viens pas souvent sur le forum, je n'ai pas trop de temps, même pour faire rouler la moto ...
Mais celà ne vous empêche pas de répondre présents dés que je vous sollicite.
Alors un GRAND MERCI !
Particulièrement à JEFF24, car avec ses photos, je vais me lancer dans le démontage, ç a fera toujours ça de gagné....
Par contre, pourrais-tu me préciser ce qu'il faut vérrifier sur le volet de starter ?
( Nous parlons bien de la chose ronde, a droite de l'amorto et au dessus du pot d'échapt ?)
je rêve d'organiser aux beaux jours une rando entre angoulême et PERIGUEUX, avec 2/3 copains,
grace à mon GPS fantastique, je te tiendrai au courant, si ça t'intéresses?
Amicalement
Laurent
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 30 Jan - 8:55
salut laurent
pour le volet de starter va voir ICI:
http://honda400xr.superforum.fr/t1963-papillon-de-starter?highlight=starter
si tu as besoin de changer ton volet(si il n est pas modifié),tu trouveras ton bonheur sur le forum pour le remplacer
il y a des gens du forum qui les ont fabriqué en serie et qui en font profité.
jeff
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 30 Jan - 12:34
bonjour à tous
c'est le prix à peu prés correct. C'est 80 euros environ pour la réfection d'amortisseur sans compter les pièces éventuellement déteriorées.
C'est sur la main d'oeuvre c'est pas donné. Sur ce coup tu peux facilement économiser une centaine d'euros en démontant toi même...
Tant que tu es sur l'arrière et que c'est démonté, vérifies tous les roulements de bielettes et bras oscilliant. Ils arrivent à rouiller, là par contre
c'est assez cher....
Je vois qu'on est pas trés loin, J'ai posté un sujet sur la rando organisée par mon club le 10 mars ....si tu es intéressés....
laurent17
MessageSujet: Re: amortisseur   Lun 1 Avr - 12:32
Hello à tous,
Bon, j'ai démonté moi même, alien
ça fais 1 mois qu'il est chez le mécano...
Soit disant pas le bon kit de joints... pale
Wait and see
Bye
Anthony-21
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 10:42
Bonjours a tous!
sa fait longtemps que je suis pas revenu sur le forum Embarassed mais je cherchais pour me renseigné sur mon amortisseur et le mien je le trouve trop mou... et
j'aurais besoin d'un de vos précieux conseil . est ce que j'aurai besoin de faire faire une réfection ou alors je peu regonflé avec de l'air normale dans la bonbone ?
Merci d'avance Cool
antoine_87
Nombre de messages : 97
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 11:21
salut moi mes amortisseurs sont gonfles a l air il sont vidanger 1 fois par an et je n est jamais eu de soucis pour le moment j utilise de l huile de grade 10w
PS: je fais le quintal !!!! Smile
Anthony-21
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 11:56
Gonflé a l'aire du compresseur ???? Question
antoine_87
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 12:03
Oui au compresseur avec le mano environ 5bars
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 13:09
Sa parait léger 5 bars normalement c'est 10 bar
antoine_87
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 13:25
moi j ai mis 5 bars je n ai eu aucun probleme particulier !! en plus je roule tout les week ends ainsi que mes 6 autres xristes gonfler a l air dont un ohlins RAS !!!!!!
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 18:44
C'est 10 bar,voir même 14 bar et gonflé à l'azote.
Huile 15w pour un amorto d'origine.
1 bar équivaut à 1.019716 kilos/ cm².
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: amortisseur   Mer 17 Avr - 21:07
Bonsoir
c'est vrai que les amortisseurs se gonflent à l'azote avec des pressions qui vont jusqu'à 14 bars.
Pourquoi de l'azote : gaz neutre que chauffe moins, moins humide, et plus neutre.
mais en regardant de plus près les fourches de VTT on les gonfle avec une pompe à air à haute pression et cela va pas mal.
Alors pourquoi pas essayer Surprised
peut-être qu'il vous faudra vérifier la pression plus souvent expulsant tout l'air contenu dans la bonbonne de l'amortisseur arrière.
Pour moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire regonfler à l'azote pour rien, mais en contre partie cela fait 5 ans que je laisse en l'état de peur de perdre en pression si je vérifie affraid
A tout prendre un petit coup de pompe et c'est reparti. Plus simple
MessageSujet: Re: amortisseur   Jeu 18 Avr - 23:46
l'air est constituée a 70% d'azote...l'azote pur est plus stable à l'échauffemnt que l'air
MessageSujet: Re: amortisseur   Ven 19 Avr - 8:06
Tu peux même monter à 78% pour être exact.
C'est la proportion dans ce qu'on appelle l'air pur.
Donc pas à proximité du cul d'une vache, car dans ces zones bien précises, il y a une forte concentration de Méthane !!!! lol! lol! lol!
amortisseur
