 Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.
Squalitos
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 9 Juin - 17:15
salut a tous ,
je vient de relire tous ce post et je suis toujours au même point !
Désolé j'ai été très long car pas beaucoup de temps libre entre travaux et boulot .
j'ai démonté moi même le moteur pour le poser sur établi afin de l'ouvrir.
j'ai réussi a ouvrir le cache culbuteur , et vérifier le calage de la distribution ( ok ) l'état général de toute les pièces et je ne voit rien.
réglage au soupapes ok , patins de chaine de distribution , tendeur et chaine , pignon arbre a came neuf !
J'ai démonté toute les pièces , axes , rondelles ressort et autre du cache culbu pour tout nettoyer et vérifier . RAS !!!!!
Remontage hier après midi , je pensait l'entendre tourner mais ca n'est pas le cas !
pas de compression , et toujours ce bruit de claquement ?!
Mais ce qui m'embête c'est qu'elle ne démarre plus depuis que je l'ai ouvert !! Grrrr .
pas de compression au kick , je kick a la main ( alors que je ne pouvait le descendre a la main avant )
J'ai essayé en mode poussette en 2eme mais résultat un coup de fusil sort du pot d'échappement et elle n'a pas démarrée.
Je pense vidanger le moteur pour retirer le cache culbu , moteur sur cadre pour vérifier le calage distribution .
comme d'hab si vous avez des idées je suis grand preneur !
merci beaucoup et désolé pour cette absence très longue ,
Squalitos,
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 9 Juin - 18:42
Squalitos,
[/quote]
ton dernier message ne date que de 4 jours.................... a non pardon 1 an et 4 jours  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!  lol!
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 9 Juin - 19:28
Oui un an et 4 jours !
Et tjr pas rouler avec en même temps pas eu le temps !
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 9 Juin - 22:16
ça fait un an que tu n as pas fait tourner l XR il faut donc penser a faire un bon nettoyage de carbu.
tes soucis de demarrage viennent peut etre de là Exclamation Exclamation
jeff
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 10 Juin - 6:48
C'est fait nettoyage complet !
Mais je pense pas que le carburant joue sur la compression moteur .
Est ce que la distribution décaler pourrai diminuer la compression ?
dav25
Nombre de messages : 163
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 10 Juin - 22:42
salut,as tu controléton decompresseur auto
si il reste bloqué,tu n'a pas de compression .
j'ai eu le meme probleme donc control le si il est pas grippé .si c'est le cas vire le.
a plus bon courage a toi
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mer 11 Juin - 7:13
Ok je vais regarder ça ce weekend !
Merci pour la piste
thiren
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 28 Oct - 19:52
est ce que tu as des nouvelles ou localisé le problème...
ce qui m'inquiète c'est que j'ai l'impression d'avoir le même claquement et je pensais que c'était tout à fait normal...
elle fait ce bruit depuis que je l'ai achetée et il est vrai que je ne roule pas beaucoup avec...
N'hésites pas à dire si tu trouves...
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 28 Oct - 20:26
Salut ,
Écoute pour être honete j'ai pas regarder depuis !
Petit souci mon vieux bâtiment ( ou était la moto ) c'est effondré ! Du coup plus possible de bricoler sur la brèle !
Mais j'était toujour au même point . Une fois le couvre culasse retirer le bruit disparaît !
Du moin pour mon cas . Essaie de voir si cela fait la même chose pour toi ?!
Salut ,
Pascal
thiren
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 28 Oct - 21:17
Ah mince, j'espère que la XR n'a rien eu... et que tu vas réussir à remonter le batiment...
je vais voir ce que je peux faire... je pense au printemps maintenant...
merci pour la réponse
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 10 Jan - 19:10
Bonsoir , Bonne Année 2015 a tous !
De retour a la recherche de cette panne. ( bruit moteur a l'arrêt et en fonctionnement )
Je vous poste un lien d'une vidéo, toujours le même problème.
Pompe a huile vérifié , réglage des culbuteurs ok , la moto démarre au quart de tour et tourne comme une horloge.
A part ce bruit de claquement niveau haut moteur !
Question , est ce qu'une usure des culbuteurs pourrait générer un jeu trop important entre la queue de soupape et les culbu ?
Et permettre ainsi un claquement entre ses deux pièces ?
le bruit se produit en même temps que le mouvement des soupapes
Merci a vous ,
lien : https://www.youtube.com/watch?v=AV-31lykmUI
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Dim 11 Jan - 23:04
ca ressemble fort à un bruit de soupapes mal réglées...mais si tu as vérifié le réglage alors il se peut que ton arbre à cames soit usé,
d'ou impossibilité d'obtenir un réglage correct...
vérifié l'état de ton arbre à cames...
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 6:47
L'arbre à came est neuf il a 2 miles kilomètres comme le reste du moteur sauf toute la partie culbuteurs .
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 11:09
tu l aurai pas acheté en Espagne??
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 11:40
Non je l'ai pas acheter en espagne.
Je vais faire un essai avec des anciens culbus voir si j'ai le meme bruit.
Des fois que les actuels soit arrivés a leur cote mini .
Ensuite je ne sait pas du tout quoi regarder ....... !
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 11:49
est ce que ta soupapes d'echappement (coté décompresseur) est bien réglée? Le bruit augmente avec le régime moteur?
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 12:16
reglage soupape ?
tu parle du culbus sur la soupape ? ca oui c'est nickel.
Et le bruit n'augmente pas il reste toujours aussi fort , mais il suit le regime moteur.
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 13:00
si tu es sure de tes réglage soupapes, est ce que tu est sure de ton tendeur de distribution?
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 13:44
C'est la dernière pièces que j'ai changé , je pensait que c'était lui le problème.
Il est neuf il a meme pas fait 2 kilometres !
yann09
MessageSujet: moi ce que j'en dis   Lun 12 Jan - 18:29
..... comme tu dis que tout le moteur a été refait........
vu que tu as un AAC stage je sais pas combien, il faudrait voir l'usure de tes culbuteurs (et vérifier qu'ils sont bien montés sur leurs axes non usés et avec leurs rondelles ressorts), si la surface traitée est abîmée ou si l'axe est usé ou si il manque la rondelle ressort, tu dois les changer ou remplacer les pièces manquantes....
si c'est pas ça, tu dois regarder la taille de tes ressorts de soupapes, si ils sont un peu courts et/ou que ton AAC est un stage 2, tu dois changer tes ressorts par des plus costauds (l'AAC stage 2 affole les ressorts d'origine qui s'excitent tous seuls).
Tant que tu seras aux soupapes, regarde le diamètre de queue de soupape et le diamètre du guide soupape....... un guide soupape c'est pas très cher ......mais il faut l'aléser...... et les mécanos n'aiment pas ça..... mais si y'a trop de jeu, ça génère du bruit........ et de l'usure rapide!
Si c'est toujours pas ça, tu devrais tomber ton cylindre, c'est peut être un ou des segments qui n'ont pas aimé le remontage....... voir ton piston qui a du jeu sur son axe ou sur la bielle.....
Désolé pour toutes ces mauvaises nouvelles et bon courage pour les vérifs.
Moi j'ai changé mes guides soupapes quand j'ai refait tout le moteur.... et aucun bruit pour l'instant mais il bouffe un peu d'huile (j'espère que c'est que le temps qu'il prenne son jeu sinon je suis bon pour re-démonter, histoire de voir les joints de queue de soupape et les segments.
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 21:10
Bas écoute merci pour cette bonne tartine 😃
L'arbre à came est un stage 1 , toute les rondelles sont présentes je vais vérifier leur état.
Je vais regarder tout ça en commençant par les culbus .
Surtout surveillé bien ton niveau d'huile car j'ai flingué mon moteur à cause des joint de queue de soupape. Et Ca fait de sérieux degats !!!!!!
En tout cas merci pour toute ses infos et je reviendrai vers vous une fois la première etape effectuée.
Merci a tous pour vos messages !
A très vite ,
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Lun 12 Jan - 21:35
parce qu elle fait un bruit de castagnettes lol! lol! lol! lol! lol!
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mar 13 Jan - 6:33
Oui c'est vrai lol! Laughing
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mer 28 Jan - 9:10
Salut !
Moteur déposé hier soir , je commence a regarder ce soir !
J'ai lu sur les pages précedente la précense d'un pion concernant un claquement de l'arbre a came ?
Qui aurait un lien ou des infos pour verifier cela ?
je pense ouvrir jusqu'au piston , mais je vais demonter carter gauche et chaine de distri dans un premier temps pour verifier
toute cette partie. Ensuite j'irait regarder les soupapes ressort guide ect....
je vous tient au courant j'essairai de glisser des photos si vous voulez voir certaine chose , n'hésité pas demandez moi les photos .
A plus ,
Merci,
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 29 Jan - 9:22
Salut !
Petite question !
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi ce bruit de claquement disparait une fois que je retire le cache culbuteur ?
la moindre piste je suis preneur !!!
merci,
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
