 Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 29 Jan - 10:30
Squalitos,
L'arbre à cames stage 1 est il monté avec le décompresseur automatique?
Il y a deux roulements ou pose l'arbre à cames, il y a un sens pour les positionnées.
Si les roulements sont montées dans le mauvais sens, l'huile ne passe pas comme il faut dans l'AAC, les culbuteurs son mal lubrifié, le bruit peu aussi provenir de là.
Essaye de placé des photos de ton montage, AAC, roulements...
Roulement avec joint d'étanchéité coté chaîne de distri.
Squalitos
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 31 Jan - 11:22
les roulements son bien monté !
Je pense ouvrir et regarder les soupapes. Vu que le bruit disparait quand je retire le cache culbus et que de ce fait les soupapes ne sont plus activées.
si vous avez des pistes a vérifiées dite moi !
Merci a vous ,
squal
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 31 Jan - 11:53
[quote="Squalitos"]
le bruit disparait quand je retire le cache culbus et que de ce fait les soupapes ne sont plus activées affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
tu fais tourner ton moteur sans le cache culbus Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
chaud patate
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 31 Jan - 12:39
Oui a la main ! LoL
yann09
Nombre de messages : 18
MessageSujet: pour ricou......   Sam 31 Jan - 14:42
tu dis: "Squalitos,
Roulement avec joint d'étanchéité coté chaîne de distri."
Bon un AAC stage 1 ou 2 ne peut en aucun cas être monté avec décompresseur automatique...........
Ensuite pour squalitos...... soit tes ressorts sont fatigués et tes soupapes sautillent, soit tes guides de soupapes sont usés et le jeu guide-soupape est trop élevé..... sinon c'est sur les axes des culbuteurs qu'il faut voir les jeux et présences des rondelles-ressorts
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Dim 1 Fév - 14:29
Je poste des photos ce soir ! Je vais regarder cet aprem
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Dim 1 Fév - 21:13
salut a tous !
Bon après démontage cet après midi je pense avoir trouver l'origine de ce bruit.
C'est au remontage de l' AAC que je m'aperçoit d'un jeu anormale sur le pignon de celui-ci
En effet la clavette qui est placé sur le support du pignon d'arbre a came est soit déplacée ou cassée !
Du coup le pignon et son support pouvait tourner autour de l'AAC.
D'où le bruit de claquement au moment ou les culbuteurs appuyaient sur les soupapes. du coup ce pignon pouvait tourner.
Si vous avez des questions ou besoin de photo dite moi !
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mer 4 Fév - 9:09
Salut !
Quelqu'un peut me dire comment demonter le roulement qui se trouve coté pignon sur l'arbre à came Question
Merci ,
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mer 4 Fév - 10:03
Squalitos,
J'ai fait un petit topic la dessus, il est juste en première ligne dans la partie mécanique et les bidouilles.
http://honda400xr.superforum.fr/t2298-demontage-et-calage-de-l-aac-pour-jp-et-membres-de-ce-forum
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Mer 4 Fév - 12:24
Merci ricou !
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 5 Fév - 11:20
Ricou ,
J'ai lu qu'il fallait mettre du frein filet sur les vis du pignon d'arbre a came.
Est ce que du frein filet normal est suffisant ou faut il du fort voir extra fort ?
J'attend ton avis ,
merci,
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 5 Fév - 12:16
Squalitos,
Pas de l'extra fort, j'utilise du frein filet normal, le tout avant de mettre la petite goutte, bien dégraissé les filets.
Chez Loctite la couleur rouge est considéré comme fort.
La couleur bleu comme moyenne, j'utilise celle là.
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 5 Fév - 12:23
merci de ta réponse , c'est la loctite bleu que j'ai c'est parfait !
merci ,
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 9:50
Salut Ricou,
J'ai démonté le support pignon de l'arbre a came , et c'est bien la clavette qui est défectueuse.
Maintenant un problème se pose , ou trouver une clavette identique ?
En sachant que cet AAC est livré avec le support et clavette monter.
as tu une idée ?
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 10:12
Squalitos,
Peux tu nous mettre une photo de cette clavette ou de l'ensemble?
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 11:28
voila !
On peut voir que les logements on morflés un peu !
Donc je pensait prendre les cotes actuelle et trouvé une clavette au plus prés de ces cotes et modifié si besoin.
qu'en pense tu ?
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 12:43
Squalitos,
affraid  je ne veux surtout pas t'alarmé mais le tout est déjà bien usée, l'axe ou vient se positionner le support de la couronne est bien usée.(TROP)
Même si tu trouve une clavette qui te rattrape le jeu tu en aura toujours sur ton axe à la longue, normalement le tout doit être monté bien serrée.
La matière de la clavette doit être dans un acier très dure, si ce n'est pas le cas, elle prendra du jeu à la longue.
Si tu monte le support couronne sans la clavette, y a t'il un jeu latérale?
Le support couronne doit être monté avec une presse (légère) et non à la main, si c'est le cas cela prendra trop de jeu.
La clavette ne servira qu'à entraîner le support, la couronne et pour finir la chaîne de distri, le moindre jeux et c'est le bruit assurée + fibration dans le haut moteur, pas top pour l'ensemble.
J'ai monté un stage 1 Hotcames sur un xr400 d'un ami, l'embout de l'axe de L'AAC lui était avec des cannelures et le support également, c'est comme l'AAC d'origine, ainsi tu n'a pas de souci de clavette.
De quelle marque est l'AAC?
Acheter neuf ou occaz?
Je pense perso que tu est mieux pour la fiabilité de l'ensemble de remplacé cette AAC, il est trop loin en usure.
Tu a ERPO qui en vend un Hotcames Stage1
Ou un AAC d'origine.
Tient nous au jus pour la suite.
Ricou  Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 19:10
ou une soudure de l'ensemble... pig
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 19:29
Will,
J'y ai pensé aussi, mais peut-être le risque d'affaiblir la matière de l'AAC (cémentation)
Le tout doit être bien centré pour faire une soudure ou brasure et avoir le pro sous la main pour le réalisé.
L'AAC prend des tours quand même, même si le xr n'est un missile qui tourne à 12M.tours.
Pour ma moto je ne prendrais pas ce risque.
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Sam 7 Fév - 20:36
Mon AAC est quasi neuf ! Je dirait quil a 3000 bornes grand max.
J'ai pensé a la soudure aussi , j'ai le soudeur pro sous la main ( mon frère ) .
Mais j'avoue que Ca me fait grand peur alors c'est pas mon option pour l'instant.
Je vais chercher un AAC , si tu me dit que la clavette sur mesure ne marchera pas .
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Dim 8 Fév - 10:15
je pense que la soudure pourrait marcher a condition qu'elle soit très bien faite!
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Ven 13 Fév - 11:26
Salut a tous ,
Bon j'ai vu avec un usineur a mon taf.
Il me fait une clavette sur mesure pour remonter et essayer.
Si cela ne fonctionne toujours pas il passera mon AAC et le support pignon en électro érosion ( je croit que c'est comme ca qu'il a dit lol! ) pour donner de nouvelle cotes au logement de la clavette.
Et Il fera la nouvelle clavette qui ira avec biensur.
J'ai plus qu'a attendre pour voir le résultat.
je vous tient au courant de l'évolution.
Merci a vous , Very Happy
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Ven 13 Fév - 12:42
Squalitos,
Génial, tiens nous au jus pour la suite.
La clavette doit être en acier très dure.....
Squalitos
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 26 Fév - 9:22
Salut !
moteur remonté ! cheers
Avec l'option de l'arbre a came d'ERPO , que je remercie au passage ainsi qui Ricou pour l'info.
Je posterai une vidéo ce soir je pense , car je voudrais avoir ton avis ricou sur le reglage culbus.
Afin de savoir si le réglage est correct ou si il a besoin de modification.
Petite question , j'ai le joint spi coté selecteur qui suinte trés legerement , doit on demonter le moteur pour changer ce joint spi ?
Merci ,
Squalitos ;
MessageSujet: Re: Bruit Moteur vos avis sont les bienvenus.   Jeu 26 Fév - 12:18
Squalitos,
Pour le joint o'ring du sélecteur il n'est pas nécessaire de démonter le moteur, tu incline ta moto pour évité que l'huile ne coule,
avec un fin tournevis tu l'insère entre le joint et le carter, mais attention de ne pas abîmé le carter, il faut travailler comme un bijoutier....
De toute façon même le moteur démonter tu ne sais pas le repousser de l'intérieur, mais tu a plus facile quand ton axe de sélecteur est retiré, il ce retire par l'extérieur du carter.
C'est de la même façon que l'on procède pour le joint o'ring du kick.
Quand tu remonte le nouveau joint, bien nettoyer l'axe du sélecteur avec de la paille de fer extra fine 000, tu y ajoute un peu de graisse, c'est plus facile au remontage.
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
