 Aiguille Carbu
Rikew
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Aiguille Carbu   Lun 18 Fév - 19:13
Salut tout le monde!!! cheers
Que je vous expliques... Arrow
Depuis que j'ai monté ma ligne complète EVO, j'ai des problèmes de carburation.
Sois je cale a la déscélération, sois elle pétarade, sois elle ne prend pas ses tours dans les haut régimes.
Je suis toujours entrain d'éssayer de la régler... Mad
Il y a 2 semaine je redémontais le GP pour en mettre un plus pauvre, et en le démontant par le fond de cuve, le GP est venu avec la partie juste au dessus, dont je ne connais pas le nom (le diffuseur?!?).
Et en remontant l'ensemble avec le nouveau gicleur, je sent un peu de résistance...
Je ne percute pas desuite, donc je me reprend a deux, trois fois avant de m apercevoir que c'est l'AIGUILLE qui bloque le tout!!! Ouuuups! pale
Donc Aiguille H-S... J'ai réussi a la récupérer vite fait pour réussir a rouler quand même ce weekend, mais il m'en faut une neuve!
Et la on arrive a ma question:
"Ou peux on trouver une aiguille pour Carbu KEIHN 36mm"?
Deuxième question:
"Sachant que ma XR est de 98, que j'habites au bord de l'Océan (donc altitude proche de 0...), que j'ai une ligne complète EVO, est ce que ma carburation: GP 162, GR 55, Richesse 2, 1/2, (Boite a Air ouverte, aiguille au 3ieme cran) vous parrais correcte"?
Nombre de messages : 643
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Lun 18 Fév - 20:51
En GR j'ai 52 mais je suis à 600 m tu peux augmenter pour voir.
Tu peux aussi te referer au tableau de reglages de chez Honda .
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Lun 18 Fév - 22:48
Rikew,
Pour le carbu d'origine GP 162,GR 62,vis de richesse 2T,1/4. aiguille 3ième crans.
Si elle pétarade à la décélération,GR trop petit.
Rikew
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 18:00
Ok merci Ricou et Monosapiens pour vôtre aide! cheers
Je vais donc tester avec un GR de 60, voire 62.
J'avais le manuel technique en pdf, mais il a disparu... Sad
Par contre pour l'aiguille, vous savez ou est ce que je peux trouver ça???? Question
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 18:23
Vas tout simplement chez ton concessionaire Honda .
Rikew
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 18:38
Oups m'a trompé! cyclops
Je voulais dire passé en GR de 62 voire 65...
Ben MonoSapiens si y'a pas d'autre solution, j'utiliserais celle la.
Mais je connais les prix pratiqués par les concessionnaires en général affraid affraid affraid
, donc si vous avez un autre plan je suis preneur!
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 20:00
Va voir sur 3as racing ou blue oil france Idea
hornet
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 20:15
Regarde ici si tu trouve ton bonheurs
www.bpshop.fr/pieces_moto-AKN.html
hornet
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mar 19 Fév - 20:22
Pompé sur un autre forum(oui je suis un bandit )
p'tit résumé de mon passage chez honda ce matin:
D'aprés tes documents, l'aiguille qui va bien est la 16012NKK000. Le gazier a regardé et elle vaut 8.5€ ( je vais pas me priver !!!)
Rikew
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Mer 20 Fév - 19:16
Merci Hornet! cheers
A 8,5E l'aiguille je vais pas me faire chier, je vais la prendre chez Honda!!!
Rikew
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Jeu 21 Fév - 17:47
C'est bien ce qui me semblais...
42 Euros l'aiguille chez Honda !!!! affraid affraid affraid affraid affraid affraid
hornet
MessageSujet: Re: Aiguille Carbu   Jeu 21 Fév - 18:49
42 € Shocked y son malade . Apres y. S étonne de pas vende de pièce
Prend la référence de ton aiguilles cherche sur le net
Aiguille Carbu
