 La XR et ses roulements
Nombre de messages : 1199
MessageSujet: La XR et ses roulements   Lun 10 Mar - 20:35
Sur le site www.pivotworks.com, vous trouverez à la rubrique "insatallation vidéo"
les techniques pour le changement des roulements, roues bras oscillants...
video
à vos roulements !
ouf2roues
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Roulements de roues   Jeu 4 Nov - 4:12
Bonjour
Teambrun, je clic sur le lien mais impossible d'axceder a la page.
Je voudrais savoir comment procéder pour le remplacement de roulements de roue (arrière), faut il un outil spécifique pour retirer les roulements?
je voudrais retirer les roulements du moyeux arrière de la 400 et les monter sur le moyeu d un 600, cela est il possible, déjà d une part concernant les roulements, les extraire peut il les endommager? d'autre part, les roulements de la 400 sont ils identiques a ceux de la 600?
Nombre de messages : 3663
MessageSujet: Re: La XR et ses roulements   Jeu 4 Nov - 18:12
Dans la majorité des cas, extraire un roulement d'un moyeu de roue c'est le faire vieillir prématurément. Quand on l'emmanche dans le moyeu, on pousse sur la cage extérieure du roulement qui est monté serrée dans l'alésage du moyeu. Pour ressortir, la plupart du temps on est obligé d'agir sur la bague intérieure (car la bague extérièrieure est inaccessible) donc l'effort se répercute immédiatement sur les billes pour entrainer la bague extérieure et là c'est pas bon.
Nombre de messages : 1724
MessageSujet: Re: La XR et ses roulements   Jeu 4 Nov - 19:00
Pour démonter un coup de décapeur thermique, pour monter les rlts de roue je les mets 15 - 20 mn au congelo, un coup de décapeur sur le moyeux ça rentre tout seul.
MessageSujet: Re: La XR et ses roulements   Jeu 4 Nov - 21:42
Sur le site de pivotworks, il y a des vidéos montrant comment changer ses roulements. Ca m'avait aidé.
Vise un peu ici : y'a de l'aide en vidéo pour 4 types de roulements (roue avant, arrière, bras oscillant et fourche)
ouf2roues
MessageSujet: Re: La XR et ses roulements   Ven 5 Nov - 6:36
Merci les gars!
squale
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: La XR et ses roulements   Mer 10 Nov - 18:15
pour vous éviter de rechercher les ref, de démonter, et d'aller commander......
les roulements Avant sont identiques Intérieur 17 mm, extérieur 35 mm , épaisseur 10 mm ref chez SKF 6003
Roulement Arrière Droit Intérieur 17 mm, extérieur 40 mm , épaisseur 12 mm ref chez SKF 6203
Roulement Arrière Gauche Intérieur 17 mm, extérieur 47 mm , épaisseur 14 mm ref chez SKF 6303
