Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Nouveau du 69
sevy_69
7 participants
sevy_69
Nombre de messages : 1
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 9:49
Nouveau venu du 69 (est de Lyon) et débutant en moto verte et XR 400.
Vieil (j'ai 50 ans...) habitué des routières et fan de Honda en général (c'est quand même de
la bonne mécanique...!!!) et du VFR 800 en particulier (j'arrive pas à me décider pour autre
chose...).
Je me lance donc dans la vraie moto verte avec l'achat d'un vieil XR 400 de 96...La moto a
bien "recu"... et n'a pas forcémment été bien entretenue....
Donc...démontage et nettoyage complet (sauf moteur et carbu qui m'ont semblé bien fonctionner lors de l'essai...)
avec changement spi de fourche, cable embrayage, rénovation ligne échappement, roulements de biellettes (les
aiguilles sont toutes tombées au démontage...!!), vidange moteur, filtres neufs, etc...
Bien sûr (j'ai lu un peu le forum...) impossible, malgré pas mal d'heures passées là-dessus, de sortir l'axe de
bras oscillant...j'ai donc laissé en l'état car peu de jeu à ce niveau là...
Les questions en suspens :
- décompresseur : levier et cable HS. Est ce vraiment utile ou dois je en remonter un neuf ?
- démarrage : je n'ai pas vérifié le jeu aux soupapes, ni ouvert le carbu, mais je trouve le démarrage un peu laborieux à froid. Au bout de
3, 4 coups de kick avec starter, le moteur se lance mais coupe presque immédiatement...trop de starter, pas assez ??
Ca finit par démarrer, mais je trouve pas ça satisfaisant...La richesse est réglée origine
- où rouler : question sans doute "tabou"...je n'ai trouvé aucun road book ou itinéraire (mais j'ai peu être mal cherché..) utilisable en TT
autour de Lyon (Beaujolais, Mont du Lyonnais, nord isère, etc...). Il y a le choix pour le VTT....mais rien pour le TT à moto. Si je comprends
que cela évite que trop de monde se retrouve sur les mêmes initéraires, ça éviterait aussi que des débutants ou pratiquants non informés
aillent se fourvoyer par simple ignorance dans des chemins non autorisés...enquiquinant au passage les riverains ou randonneurs...
Les cartes IGN ne sont par ailleurs pas très explicites sur le type de chemins ouverts au TT à moto.
Donc, si vous savez où trouver ce genre d'infos..je suis preneur.
Des photos de la XR dès qu'elle sera présentable..!!
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 11:25
bienvenu sur le forum
tu as raison de faire une grosse revision sur ta xr
important:regarde ton volet de starter,si la modif pas faite il faut le faire(risque de casse moteur!!),tu trouveras des explications sur les posts du forum
en meme temps fait un bon nettoyage du carbu ça ameliorera considerablement le demarrrage!
demmarrage a froid:starter et n oubli pas de remonter ton ralenti un demi tour,ça t evitera de caller au demarrage.
concernant l axe du bras oscillan c est effectivement un point sensible sur cette moto.
ily a un post qui est ressorti il y a pas tres longtempts qui donne des explications pour demonter l axe avec clé a choc et degrippant...et huile de coude Exclamation Exclamation
decompresseur:il y a un decompresseur automatique sur la moto mais le decompresseur manuel est tres utile en TT,aprés une bonne gamelle et une moto bien noyée,
le decompresseur manuel te permet de ventillé le moteur pour un redémarrage plus facile!!
Nombre de messages : 2620
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 14:11
Bienvenu vieux Very Happy Very Happy Very Happy
voilà Jeff a tout dit Wink Wink
Nombre de messages : 3762
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 19:02
Bienvenue et merci pour ta présentation Very Happy
Pour tes différentes questions, ouvres un sujet dans "votre XR et ses petits plus"
Pour des balades en région Lyonnaise, prends contact avec KAPOUKA, il est sur là-bas maintenant...
Nombre de messages : 1065
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 19:34
kedehem
Nombre de messages : 12
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeVen 8 Mar - 9:15
Salut et bienvenu a toi Sevy69,
Clair ce forum est une bible pour XR et certains posteurs ont l'air completement déjanté Smile
La mienne aussi avait du mal a démarrer, mais apres un bon nettoyage carbu, elle craque apres le 2em coup de kick ( a froid ), je conseil donc.
Cheers.
Nombre de messages : 5135
Nouveau du 69 Empty
MessageSujet: Re: Nouveau du 69   Nouveau du 69 Icon_minitimeVen 8 Mar - 13:57
J'avais plutôt l'imression qu'il était aux abonnés absents moi !!!!!
Bienvenu sur le forum.
Le décompresseur manuel est effectivement utile quand on met la cabane sur le chien. Sur ma moto, le précédent propriétaire l'avait retiré et depuis je fais sans. Et sans que cela ne me pose de problèmes, une fois que l'on a compris le fonctionnement du décompresseur automatique (celui qui est implanté sur l'arbre à cames).
L'XR est toujours un peu "spéciale" à démarrer, mais avec l'habitude cela ne pose pas de problème. Effectivement, penser à remonter un peu le ralenti, moteur froid, avant de tenter de démarrer.
Le carburateur MIKUNI TM36 solutionne ce problème car il possède un vrai circuit de ralenti et permet donc de démarrer plus sereinement.
Nouveau du 69 Empty
Nouveau du 69
» Nouveau membre art nouveau XRRiste
» Un ch'ti nouveau
» Nouveau en 250 XR
» Nouveau
» Nouveau
