 Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!
dutchdu11
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!   Sam 2 Mar - 2:31
En changeant mes plaquettes,je me suis aperçu que l'étrier de frein ne bougeait pas sur la patte de support... Après vidange du circuit de frein et démontage de l'ensemble Etrier+patte,GROSSE galère pour déssolidarisé les deux scratch [url=http://i72.servimg.com/u/f72/18/15/14/28/img_0112.jpg]
Ouais je sais,c'est pas beau... No
dutchdu11
MessageSujet: Nettoyage...Usinage...   Sam 2 Mar - 3:00
Après Dremel et huile de coude...
http://i72.servimg.com/u/f72/18/15/14/28/img_0113.jpg
C'est un peu moins moche... Shocked
Après graissage des tiges et remontage de l'ensemble qui glisse très bien maintenant est venu le stade du remplissage du circuit de frein et Làààà ce fût le drame pour faire le vide d'air... pale pale
J'ai tout essayé,tout entendu et un garagiste a même refusé de me le faire en me disant que c'était hyper chiant et qu'il fallait du matos super cher!!!
Moi j'ai trouvé le matos... 1E50 en pharmacie
http://i72.servimg.com/u/f72/18/15/14/28/img_0114.jpg
Capot de maitre cylindre fermé,grosse seringue remplie d'huile et la durite fixée à la vis de purge de l'étrier et seringue vers le haut pour que l'air aille en haut...
http://i72.servimg.com/u/f72/18/15/14/28/img_0115.jpg
Clé de 8 plate,1/4 de tour sur la vis de purge et pression sur la seringue,c'est dur mais ça marche Very Happy ... 1/4 de tour pour refermer tout en appuyant sur la seringue.
J'ai dévisser le capot du maitre cylindre et un pschiiiiit... Bon signe.
Reouverture de la vis tout en poussant sur la seringue doucement jusqu'à arriver au niveau dans le maitre cylindre(la petite seringue est là pour enlever le surplus).
Fermeture de la vis de purge,du capot et paré pour les essais...
Tout est OK!!! Sleep Sleep
Je sais c'est long mais j'ai tellement galéré que si ça peut aider qq'un... study
MessageSujet: Re: Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!   Sam 2 Mar - 8:42
[quote="dutchdu11"]Après Dremel et huile de coude...
si tu as mis de l huile tu n as plus qu a tout vidanger et recommencer avec du liquide de frein Exclamation Exclamation affraid affraid
MessageSujet: Re: Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!   Sam 2 Mar - 8:51
encore un"garagiste" qu on ne notera pas dans nos carnets d adresses!!!
jeff
dutchdu11
MessageSujet: Re: Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!   Sam 2 Mar - 10:55
Oui Jeff et le mec se dit garagiste auto,moto,quad... geek
Par contre,je l'ai bien rempli avec du liquide de frein DOT4,erreur de frappe dû à l'heure tardive... drunken
MessageSujet: Re: Etrier de frein AV bloqué sur la patte de déport!!!   Sam 2 Mar - 11:15
ok
c est tout bon t as plus qu a faire rouler la bete
jeff
