 Vidange XR 250 R
pierrot8.6
Nombre de messages : 89
Localisation : Devant une bourriche d'huitres du bassin d'Arcachon (33)
MessageSujet: Vidange XR 250 R   Jeu 21 Mar - 11:21
Bonjour a tous je recherche quelques précision concernant la vidange pour le 250R 93 . Quel type d'huile, semi synthèse 10w40 ? ou est il préférable de changer la viscosité. Combien faut'il en remettre dans le carter lorsque je fais juste le changement de filtre a huile et la vidange.
Plutôt que de faire des conneries j'attends vos conseils.
Pierrot8.6
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Jeu 21 Mar - 13:58
Pierrot,
Les quelques xr 250 ou j'ai travailler dessus sont d'anciens modèle,moteur couleur noire 1983,85 et moteur couleur alu.1991.
Le contrôle d'huile ce faisait à l'aide d'une jauge dans le carter moteur coté droit,la contenance + - 1,1L sans changement du filtre à huile,mais à vérifier????
http://bikesevolution.com/Honda/XR-250R,-1993.html#.UUsBkBeQVAt
Les dernières génération xr250 ont un contrôle d'huile dans le cadre comme le xr400
Je pense qu'à partir de 1995,96 elle son le contrôle d'huile dans le cadre,là la contenance est plus importante.
Maspin
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Jeu 21 Mar - 17:22
J'ai moi aussi une 250R Very Happy , concernant la quantité d'huile lors d'une vidange + changement de filtre, moi je remet 1,4 litre ( à ajuster avec la jauge une fois que le moteur a tourner 30 sec )
Concernant la viscosité, de la semi-synthétique est très correct avec un indice 10W40 (elle accepte aussi la full synthèse ) ... Tu peut monter à 20W50 si tu compte rouler au sahara Laughing car meilleur viscosité et lubrification à chaud...
En espérant avoir répondu à ta question !
Nombre de messages : 3674
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Jeu 21 Mar - 19:33
Evites la 100% synthèse, peu adaptée à nos moteurs.
Voir le sujet déjà traité sur le forum.
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Jeu 21 Mar - 21:28
Merci pour vos retours d'infos car je n'avais pas trouvé beaucoup de post concernant la vidange sur le xr 250 r. Je vais partir pour 1,4 l de semi synthése 10w40 et changement de filtre.
Pierrot8.6
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Dim 24 Mar - 18:55
bonsoir j'ai découvert pendant la vidange que j'avais une petite fuite au joint spy à la sortie de l'axe de sélecteur. J'ai commandé le joint en revanche avez vous une technique pour sortir le vieux joint de son emplacement ?
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Dim 24 Mar - 22:19
Tu plantes 2 vis à bois proprement dans le joint spy et tu tires, ça vient tout seul.
Et pour le remonter tu fais très attention à ne pas l'abimer.
Tu mets un tour de scotch d'emballage sur l'axe de sélecteur afin de ne pas marquer le joint au passage des cannelures, tu présentes devant le logement et tu pousse bien droit avec une douille adaptée.
xrboon
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mer 27 Mar - 15:01
Salut, sur les micro fiches de pieces detachees Honda vous avez un lien "fiche technique" qui presente les principales caracteristiques du model selectionne...http://www.bike-parts.fr/h/fiche_technique/XR250RP-S.pdf si j ai fais la bonne manip. Neutral
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mer 27 Mar - 17:57
xrboon,
C'est mieux comme cela.
Quand tu indique un lien tu dois laisser des espaces au début et à la fin de ton lien ou sinon cela ne marche pas,les 3 petits point sont repris dans le lien et là.... No
Tu cherche quoi dans la fiche technique?
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mer 27 Mar - 19:12
Je m'en occupe ce week end merci pour vos infos. Ci joint une photo de ma brèle de 1993.
Pierrot8.6
xrboon
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mer 27 Mar - 19:18
xrboon,
Merci Ricou pour le conseil... je ne cherche rien de particulier pour le moment. J'ai un 250 en vue, mais le vendeur est un peu gourmand... alors je me renseigne des tarifs de quelques pieces vitales. Wink
xrboon
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mer 27 Mar - 19:20
Pierrot8.6
Elle est migonne comme tout... Very Happy
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Mar 2 Avr - 9:41
Le Joint Spy ( de sélecteur ) a été résistant. L'opération (avec les vis à bois) n'a pas réussit a le décoller de son emplacement, il a fallut jouer de la pince et du tournevis pour le déloger. Il a finit par sortir, une bonne chose de faite. Le nouveau est a sa place.
Pierrot8.6
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Dim 14 Avr - 21:56
La suite,
Et il y a toujours une goutte d'huile en permanence sur le spy de sélecteur, alors qu'il est tout neuf....
Je démonte la chaine + le pignon de sortie de boite et et et ! C'est cet Encu.. de spy de sortie de boite qui fuie sur sur l'axe de sortie de sélection uniquement lorsque le moteur tourne.
Prochaine bricole le changement du foutu spy de sortie de boite afin de ne plus voir de goutte d'huile trainer.
Le nulosse en bricole. Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Vidange XR 250 R   Lun 15 Avr - 9:43
salut pierrot
il faut que tu le remplace,car meme si a l arret tu n as que quelques goutes qui tombent,cela peut etre bien different en utilisation(phénomène de pompage),quand l axe de sortie de tourne.
seul avantage tu as maintenant un graissage automatique de la chaine Exclamation Exclamation lol! lol! lol!
Vidange XR 250 R
