 Culasse HS !
Maspin
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 17:11
Salut a tous,
Je vient propriétaire d'une xr 250r de 1992, en temps que bon mécano je décide d'ouvrir le haut moteur car conso d'huile et fumée excessive...
Une fois démonté, verdict ! Piston HS, segments HS ... j'ai donc commandé toutes les pièces dont j'avais besoin pour remonter la belle.
Vu que la moto fumais quand même pas mal, je ne vous dit pas l'état de la culasse ! Noir de chez NOIR ! Shocked et justement derrière ce joli noir deux petites fissures partant du puits de bougie au deux soupapes d'échappement...
Bref ma culasse est fendue Mad je tient à préciser que la moto n'a jamais eu du mal à démarrer et avais de la compression plus qu'il n'en faut ...
Quelles sont vos remèdes concernant ce problème presque généraliser sur les RFVC Honda ? trouver une autre culasse occas ? réparation ? neuve (prix affraid ) ?
Merci d'avance pour vos réponse !
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 19:23
Bonsoir,
de mémoire c'était surtout une maladie des gros monocylindres avec culasse RFVC type 600.
Sur une 250 c'est assez rare.
Essayes de contacter les établissements GONIN à LYON (04 72 77 67 97), je crois qu'ils arrivaient à les ressouder.
Sinon : le bon coin et les autres petites annonces.
On en voit quelques fois passer.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 19:30
Sur le Bon Coin
Maspin
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 19:45
Oui j'ai déja contacter le vendeur ( il y a de sa 2 semaines) mais il ne semble pas presser a me répondre ...
J'attend de ces nouvelles concernant sont état, vu que je doit la faire livrer en belgique et sans la voir ces risqué Sad
Merci quand même pour le lien Very Happy
Maspin
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 19:49
Voila, je vient de renvoyer un mail au vendeur...
La messe est dites, la culasse est aussi fendue... lol!
Retour case départ
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 21:10
Un petit lien sur certain qui a eu le même problème que toi.
http://natsu.free.fr/perso/xlrm/culasse.html
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Jeu 21 Mar - 22:54
Poils,
Salut compatriote,problème réccurent sur certaines xr600 et xr250,il y a possibilité de ressouder la culasse.
Je recherche moi même pour un ami une culasse,AAC et cache soupapes pour une xr250 1991,elle a rouler avec trop peu d'huile.
Avec la fissure dans la culasse il y a parfois des souci de stabilité de ralenti et de mise en route.
Si tu ne trouve pas une adresse pour la faire réparer près de chez toi,il y a un gars du côté de Tournai (Marquain) qui bosse plutôt bien,mais il est loin de chez toi.
Il y a celui là qui fait dans les pièces d'occas à Mettet.
http://www.2ememain.be/moto/moto/honda/honda-xr-pieces-moteur-250-87948134.html?qq=honda+xr+250&pc_id=&afd=moto
Au plaisir
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Ven 22 Mar - 22:16
Maspin
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Sam 23 Mar - 8:12
Salut Jeff,
Peut-tu me passer un lien exact ? Car celui que tu a donner "n'amène" nul part Laughing
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Sam 23 Mar - 11:11
[quote="poils21"]Salut Jeff,
merci[/quote
desolé
voici le bon lien
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/396667201.htm?ca=2_s
jeff
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Sam 23 Mar - 12:16
Attention : 81 / 82 ce n'était pas le même type de moteur.
Le RFVC est sorti en 83.
Avant, les culasses lachaient aussi, mais c'était parce que les arbres à cames tournaient directement dans l'alu (sans roulement).
Perte de pression d'huile interdite !!!!!
Maspin
MessageSujet: Re: Culasse HS !   Dim 24 Mar - 13:02
Oui exact les modèles RFVC sont apparut en 83... et sont totalement différents des modèle avant 83
Concernant le message de Ricou, le rectifieur de Marquain à l'air spécialiste dans les culasse alu, tant mieux je dirais Very Happy je vais le contacter pour avoir une réponse à mon problème
Mais si je venais à refaire ma culasse auriez vous des idées concernant la réparation ? J'ai entendu dire qu'on refaisait des fois un puits de bougie en alliage plus résistant..
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ces réparation ?
Cordialement
Maspin
MessageSujet: cliqueti   Jeu 11 Avr - 18:19
Salut tous le monde !
Petit état d'avancement de ma culasse, remplacer par une correct la moto tourne comme une horloge Very Happy, new piston, new segment, new joint, un moteur au mieux de sa forme !
J'ai effectuer le rodage correctement et la xr en envoi comme il faut Laughing , mais léger cliquetis lorsque la moto est bien chaude (après 30 min de roulage). Le plus bizarre est que ce léger cliquetis ne s'entend que lorsque qu'on "tire" dedans, à l’arrêt et en montant dans les tour rien Shocked
Est-ce peut-etre un mauvais réglage soupapes ? Distri HS ? Bielle ?
Quelqu'un a déjà eu se problème ?
@+ les raideurs et merci pour vos réponses ! cheers
Culasse HS !
