 Je me lance dans les freins XR 250 R
pierrot8.6
Nombre de messages : 89
Localisation : Devant une bourriche d'huitres du bassin d'Arcachon (33)
MessageSujet: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 10:51
Une grande première pour moi ; jusqu’à présent mes motos avaient uniquement des freins à tambour. Je ne suis donc pas du tout expert dans le frein à disque de 250XR.
Après une bonne purge des freins et la découverte de petit morceaux de caoutchouc entre le piston de l'étrier, l'ancien proprio m'informe que j'ai un frein avant de 600 xr et celui du 250xr à l’arrière( nissin).
Les pistons bougent mais il y a des morceaux de caoutchouc des joints qui se baladent et cela ne me plait pas
Ma question : faut t'il acheter les joints directement chez Honda ou avez vous quelques adresse internet pour l'achat de kits de réparation frein XR de bonne qualité ?
Je suis preneur de tous vos conseils pour retrouver le freinage idéal.
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 11:12
salut
les petits joints que tu dis sont les caches poussierres, il faut que tu demontes tes pistons avant de commander tes joints pour voir l'état de tes pistons.
a+ william
Nombre de messages : 1488
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 15:06
Pierrot8.6,
Voici le détail de l'étrier de frein AV xr400,ils sont quasi tous similaire pour un étrier flottant double pistons.
Avec le temps le joint cache poussière se détruit et sort en petit morceaux.
Tu peux acheter les joints chez Honda,aussi sur le net mais là faut être sur,moi je suis toujours partant pour l'origine Honda,si c'est pour gagner quelques €€€,mieux vaut l'origine.
Voili,voilou.
Nombre de messages : 1197
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 17:08
tu peux trouver des kits réparations adaptables, chez bihr, 3as racing ... pour un prix moins élevé.
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 20:22
Merci pour vos infos précises, je vais aller faire un petit tour chez "Honda" pour connaitre le prix des pièce d'origine, pour les freins je ne pense pas économiser sur le prix.
Je vous tiens au courant de mon intervention sur l'étrier. A suivre...
Pierrot
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 7 Avr - 20:56
Tu peux trouver les prix Honda ICI Wink
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Lun 8 Avr - 9:17
Effectivement avec le lien que tu me proposes, je vais gagner du temps dans mes recherches
Merci Knight.
Pierrot8.6
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Je me lance dans les freins XR 250 R   Dim 14 Avr - 21:44
Ce week end.
Démontage, changement des joints des étrier de freins ( avant arrière) avec grand nettoyages des pistons, des étriers, plaquettes + purge complète avec du liquide de frein neuf. Changement du boulon bandjo avant qui fuyait. Eh hop un freinage au quart de poil, du bonheur.
Entre le frein moteur XR et l'efficacité des freins hydrauliques je vais pouvoir m’arrêter maintenant.
Pierrot 8.6
