 roue arrière qui ce dessert
jogamba
Nombre de messages : 78
MessageSujet: roue arrière qui ce dessert   Dim 7 Avr - 23:39
bonsoir à tous, pouvez-vous me dire pourquoi ma roue arrière ce dessert à un moment donner quand je roule?
jogamba
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Lun 8 Avr - 21:47
Crying or Very sad ...
hornet
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 20:31
Parceque tu roule en marche arrière Laughing
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 20:43
C'est effectivement pas très logique scratch
Ton tire-axe est toujours en place?
Change ton écrou (écrou-frein)
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 21:38
As tu changer tes roulements dernièrement?
jogamba
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 22:17
oui mon tire axe est toujours en place.
mes roulement sont bon.
j'ais acheter la roue ar a franky,mais je n'ais pas changer les roulements...
j'ais fait 67 km sans que ma roue ce des-sert,mais par fois elle se des sert..
peut être une histoire que l'axe n'est pas rentrer du bon côté?
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 22:30
Ton pas de vis est foiré?
jogamba
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 22:36
non il est en bon état. j'ai même un deuxième axe mais ça ne change rien.
c'est peut-être car je ne sers pas assez mon écrou mais cela me semble bizarre! Laughing
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 22:38
Et en changeant l'écrou!?
jogamba
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mar 9 Avr - 22:40
je pense que c'est ce que je vais finir par faire Wink je préférais quand même demander...
merci quand même les gars .
Wink
jpvandenberghe
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mer 10 Avr - 4:15
Salut
As-tu bien mis en place les rondelle excentriques (non pas moi) pour le réglage de la tension de chaîne ?
Sinon risque que ta roue glisse vers l'avant sous la contrainte de tes accélérations démantes affraid
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mer 10 Avr - 7:17
t'a pas oublié les entretoises, la plaque de calage derrière l'écrou ?
tu serres au couple avec une clé dynamométrique ?
Ecrou abimé ?
jogamba
MessageSujet: Re: roue arrière qui ce dessert   Mer 10 Avr - 22:38
alors concernant les tendeurs en escargot il faut que je vérifie sur la revue si elles sont bien mises. Wink non je ne sers pas la roue à la clé dynamo car j'en ai pas :/ les plaques de calage sont bien mise, les entretoise aussi.
johan
laurent17
Nombre de messages : 28
MessageSujet: axe   Dim 14 Avr - 7:32
Je changerai l'axe et ecrou nilstop ...
J'ai eu ça sur une autre moto une fois
