 Cherche Lumière
pierrot8.6
Nombre de messages : 89
Localisation : Devant une bourriche d'huitres du bassin d'Arcachon (33)
MessageSujet: Cherche Lumière   Jeu 18 Avr - 8:20
l'ex proprio de ma 250R a laissé le circuit électrique sur la machine mais a regroupé tous les fils en l'espèce d'une grosse boule de scotch. Je pense qu'il y a tout sauf que certain fils ont été coupé et changé et ont couleur.
Je cherche juste a avoir la lumière devant et derrière avec un commodo on/off. Avez vous un système de branchement simplifié ?
D'avance Merci.
Pierrot8.6
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Jeu 18 Avr - 23:59
fais une rech dans le moteur prévu a cet effet
tu as une bobine pr l'allumage, une pr le phare sur laquelle tu px aussi brancher le feu arr (prévoir un régulateur) et une bobine pour les accesoires
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Ven 19 Avr - 8:36
J'ai bien sur récupéré le schéma électrique de la XR 400 ( j'en remercie les membres du forum ) mais après branchement des ( codes/phare et veilleuse + feu arrière ) en suivant le plan du faisceau.
Pas de lumière ni devant ni derrière....
Après plusieurs tentatives de branchement, un grand coup de W40 sur le faisceau. rien rien rien et les ampoules sont bonnes
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Ven 19 Avr - 20:40
le schéma électrique de ta 250 est identique a celui d'une 600 XR (plus facile à trouver)
as tu un ohm mètre pour voir si tu as du jus qui sort du stator et des bobines ?
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Sam 20 Avr - 9:31
La je crois que je vais faire un " Appel a un ami" parce que mes connaissances en électricité ne sont pas suffisantes pour bidouiller avec un Ohm mètre.
Je vais faire tester le faisceau. Bonne journée.
Pierrot8.6
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Sam 20 Avr - 13:02
"C'est pourtant simple, le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge" lol! et bien sur comme dans le film les boutons sont bleus et blancs affraid grand moment de solitude, je l'ai déjà expérimenté avec mon faisceau, en électricité je suis largué Sad Embarassed
https://www.youtube.com/watch?v=sqBLWoWT5Is lol!
Bon cablage
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Lun 22 Avr - 8:54
Merci pour ton conseille Flo66, tu dois être le 10éme du week end a me dire le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge.... Etc
Et pourtant toujours pas de lumière. Il y a une connerie quelque-part dans le câblage pourtant il n'y a que 3 fils jusqu’à l'ampoule.
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Lun 22 Avr - 22:51
tu t'en sors ?
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Mer 24 Avr - 8:59
Toujours pas ! mais j'ai quelques jours de libres la semaine prochaine pour faire cracher les watts de ma plaque phare. Je dois aussi changer mon spy de sortie de boite, il me fait encore une petit larme d'huile ça fait désordre avec le reste.
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Mer 24 Avr - 22:58
achète toi un multimetre , c est pas cher, pour apprendre a t'en servir tu vas sur you tube tu y trouveras des démos simples, ainsi tu pourras mesurer ce qui sort des bobines (attention pas après la bobine de haute tension qui comme son nom l'indique débite 15000 volts !!!!) tu trouveras vite la panne c'est idiot j'ai pas le schéma électrique
si un membre pouvait lui envoyer...
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Jeu 25 Avr - 20:40
Merci Fab, je vais t'écouter, il y a très longtemps, j'ai eu quelques cours d'école généralistes sur l'utilisation du multimétre, il faudrait que je m'y replonge avec You tube pour savoir si ma panne provient d'un élément bobine ou juste un fil qui se ballade.
J'ai déjà monté des systèmes électriques simplifié sur des 2 temps, je devrais finir par y arriver sur le 4 temps.
Y a t'il une différence entre le schéma du faisceau du 400 et 250 Xr ?
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Jeu 25 Avr - 23:45
ce dont je suis sûr c'est schéma 600 XR = SCHéMA XR 250 jusqu'en 95
si ton 250 est de 96 et + alors grandes chance qu'il soit identique au 400...
allez les gars un schéma qui traine qqe part non ?
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Ven 26 Avr - 10:24
Mon Xr250r est de 93 donc il semblerai que schéma est identique a celui du 600 ? Je vais essayer de fouiner dans le forum pour le trouver le détail électrique du 600.
Merci pour ta solidarité.
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Ven 26 Avr - 10:47
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Ven 26 Avr - 17:59
Merci Ricou pour tes lumières.... Je vais y arriver.
Pierrot8.6
pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Mer 1 Mai - 17:22
Une bonne nouvelle la lumière Av est de retour sur mon XR 250r ( Phare / code). Uniquement un problème de boue dans la fiche de branchement du régulateur de tension phare.
En revanche impossible de faire fonctionner ce Put... le feu arrière d'origine Xr (type US).
Contrairement à mes autres motos, je n'ai que deux fils qui sortent du feu arrière (un vert et un marron ) et si je les branche sur le vert et le marron du faisceau électrique rien ne se passe ??? Dommage j'étais vraiment sur une bonne lancé.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Pierrot8.6
MessageSujet: Re: Cherche Lumière   Mer 1 Mai - 17:38
vert et marron ça devrait le faire....MAIS il te manque une masse, pour voir dénude un bout de fil, branche de vert + le marron sur ton faisceau + fait toucher le fil dénudé le culot de l'ampoule avec le cadre par exemple pour créer une masse...
Cherche Lumière
