 reglage cable retour
henri andrieu
Nombre de messages : 31
MessageSujet: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 10:52
bonjours,j ai besoin de votre aide svp.j ai demonté le carbu de la 400,une fois remonté la poignee de gaz ne reviens plus j ai du deregler qque chose le cable retour ne joue plus son role.Comment dois je regler ce cable en haut poignee gaz ou en bas niveau carbu ,dois je visser ou devisser pour
tendre ce cable? (attention en mecanique je vaut 2 sur 20 ! donc on est patient par contre en utilisation de cet appareil pour vous contacter je vaut 0 sur 20 !)
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 19:31
Henri Andrieu,
Aurait tu inversé les câbles au niveau carbu,peut être placé le câble tirage à la place du rappel et le rappel à la place du tirage???
A tu démonté la poignée de gaz?
Nombre de messages : 618
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 19:33
Mauvais passage de cables ? Sur ma machine le precedent proprietaire l'avait supprimé.
Je roule ainsi depuis douze ans.
henri andrieu
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 20:05
Merci votre reponse retour,je suis sure de ne pas avoir inversé les cables ,par contre il me semble que vous repondez a mon probleme par un reglage du cable d accelerateur or celui ci marche tres bien ! mon probleme est que si j accelere et que je lache la poignée celle ci ne reviens pas pour etre au ralenti donc il faut que je fasse un reglage sur cable retour (que j ai d ailleur un peu dereglé en bataillant pour remonter le carbu !) Me suis je bien fait comprendre ce coup ci ?
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 20:40
Henri Andrieu,
Déconnecte ton câble de rappel du carbu,si la poignée de gaz reviens normalement avec le câble de tirage,alors le souci est le câble de rappel.
Maintenant je repose la question,a tu démonter ta poignée de gaz,au cas ou la poignée de gaz est peut être trop près du guidon et l'empêche de revenir normalement.
henri andrieu
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 1 Mai - 22:02
Ricou,je te confirme que je n ai pas demonté la poignée ; je revois donc le probleme comme indiqué;merci et bonne soirée.henri
pierrot8.6
Nombre de messages : 89
Localisation : Devant une bourriche d'huitres du bassin d'Arcachon (33)
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Jeu 2 Mai - 16:44
un bon coup de W40 dans les gaines et un nettoyage de la poignée de gaz et tu devrais retrouver un bon fonctionnement.
Pierrrot8.6
henri andrieu
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Dim 5 Mai - 7:39
Bon merci pour les conseils : au final j ai pris une dose de mono sapiens,une pincee de ricou et un doigt de pierrot 8.6 et .... ca marche ! le cable revient
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Mer 25 Nov - 15:28
Salut tout le monde ! J'ai exactement le même problème sur mon 400XR depuis la dernière sortie.
Avant la poignée des gaz revenait instantanément et maintenant elle revient trèèèèèèèèèè....èès lentement.
Je trouve le câble retour (celui du dessus) un peu plus détendu que le câble d'accélérateur. Est-ce que cela peut provenir d'un léger relâchement du câble ou peut-être un graissage insuffisant ?
Merci Smile
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Jeu 26 Nov - 9:01
démonte le tube de gaz dans un premier temps pour tous nettoyer, attention ne met pas de graisse ou de spray silicone!
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Ven 15 Jan - 9:54
Bon, je me suis attaqué au démontage de la XR pour contrôle et j'ai résolu mon problème de retour sans trop de mal.
Il semblerait que ce soit mon protège main Acerbis (côté droit donc) qui posait problème... Une fois démonté, le tout nettoyé et remis en place, la poignée des gaz voyage à nouveau normalement. lol!
Par contre en enlevant ma selle pour le nettoyage, je me suis apperçu qu'une barre de la partie cycle a été coupée ou cassée scratch Cette barre reliait les 2 côtés de ma partie cycle juste au niveau du milieu de ma selle (au dessus de l'ouverture de la boîte à air sous la selle)... Bizarre !
Quelqu'un saurait d'où ça peut provenir ? (casse courante, bricolage connu sur ce modèle OU allègement compétition... lol!)
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Ven 15 Jan - 15:14
Antho,
C'est une petite barre de renfort de la boucle AR, elle supporte aussi l'arrière de la selle.
Cette barre avait tendance à cassée (à l'opposée du renfort), il fallait simplement la ressouder avec un petit renfort.
C'est un peu le souci sur beaucoup de xr400, j'ai eu le problème aussi.
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Ven 15 Jan - 15:48
Merci pour ta réponse rapide ! Very Happy
Je vais voir pour souder une nouvelle barre dans ce cas.
MessageSujet: Re: reglage cable retour   Ven 15 Jan - 18:09
C'est le soucis principalement pour les XR qui ont pris des gamelles !!!!  geek
Comme celle du gamin que j'ai ressoudé avant de peindre le cadre
» reglage cable retour
» Probleme retour accelerateur sur VMAX
» Reglage cable d'une boite auto (41TE)
» [ renault kangoo 1.9d an 1999 ] reglage cable d embrayage
» cable de frein a main + mauvaise tenus de route
