 le roi des cons !
henri andrieu
Nombre de messages : 31
MessageSujet: le roi des cons !   Lun 6 Mai 2013 - 7:57
Si vous avez bien lu ! je suis le roi des cons !.Alors voila j ai vidangé la 400 ce week end ,tout impeccable, j avais remarqué que le boulon de vidange du carter etait a peine serré lors du demontage ,celui de la colonne aussi d ailleurs,au remontage
il me semble que je visse "normalement" mais sans forcer comme un sourd.Balade campagne d une heure ,apero et retour par un bout d autoroute et là ......serrage,roue bloquée,mare d huile sous la moto ! manque les deux boulons de vidange moto foutue .
je suis vert de rage contre moi.
L avenir : que me conseillez vous ? je pense que le moteur est completement foutu (bout de ferraille dans le conduit du boulon de vidange carter).Trouver un nouveau moteur si oui ou ?garder cette moto pour pieces detachees ,
Cette moto en plus j y tiens, elle m a amener jusqu a dakar sans problemes et elle est pas jeune (1996)
a vous lire
henri
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Lun 6 Mai 2013 - 8:58
je ne comprend pas comment tu as pu perdre les 2 bouchons en meme temps,c est vraiment tres bizare!!!sabottage!!
il faut ouvrir le moteur pour voir les degats.a mon avis ça doit pas etre beau affraid affraid
les XR sur un manque d huile c est en general le haut moteur qui souffre,mais là on n est pas sur un manque d huile!!
le moteur a tourné sans huile affraid affraid pas bon!!
un moteur d occas pourrait etre la meilleure solution.
il faut regarder régulierement sur le BC tu
bon courage
Nombre de messages : 1789
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Lun 6 Mai 2013 - 21:35
pas de panique, j'ai serré mon LC 4 à peine rodé sur autoroute aussi (mais pas à fond hein) et finalament pas bien méchant, réfection embiellage et c'est tout...
une deuxième fois après "vidange chez challenge 75" qui n'a rien trouvé de mieux que d'oublier me remettre de l'huile (mais pas de la facturer) je fais une course et pète la chaine de distri à cause d'un roulement d'arbres à came explosé...mais pas dramatique non plus, je suis juste devenu champion du démontage remontage de LC4...
par contre il y a un truc bizarre dans ton histoire, normalement le pas de vis est resserré sur le boulon de vidange pour éviter un desserrement complet justement...
le pas de vis doit être rincé - pas bien traité par le passé ta xr on dirait
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mar 7 Mai 2013 - 22:28
ta ouvert le moteur?
henri andrieu
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 8 Mai 2013 - 9:21
Non j ai pas ouvert le moteur,de toutes les facons,je n ai pas le niveau pour le faire.Je vais porter la moto a un copain pour qu il s en occupe.Je ne comprends toujours pas comment ces deux boulons ont pu se devisser ,c est une veritable enigme pour moi !!
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 8 Mai 2013 - 18:01
si tu cherche un moteur t as peut etre un bon coup a faire
jeff
http://www.leboncoin.fr/motos/473242680.htm?ca=2_s
Nombre de messages : 1690
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 8 Mai 2013 - 18:04
jeff
500€ sans carte grise..............méfiance quand même
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 8 Mai 2013 - 18:15
500 a deb c à d 300 a 400€ il pique le moteur revend quelques pieces et la reparation lui coutera pas cher
apres effectivement pas de CG,le gas donne son portable(c est plutot bien), je pense qu il faut l appeller pour essayer d en savoir plus.
carrement aller voir la meule,ils ne sont pas tres loin l un de l autre.
jeff
henri andrieu
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Jeu 9 Mai 2013 - 15:12
Merci pour l info mais l annonce est desactivee sur le boncoin,par contre mon fils a reperé qque chose sur leboncoin espagne,je vois y regarder de plus pres .A ce sujet ca me fait penser peut etre
ne le savez vous pas mais leboncoin espagne s appelle : secundamano et ca fonction tres bien meme systeme que le notre.Voila si ca peut vous aider .
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 15 Mai 2013 - 19:09
salut henri
tu as un cadre avec moteur et cg sur le BC
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/476573405.htm?ca=2_s
si ça t interesse j ai un copain qui cherche une carte grise d xr.
tiens moi au courant
jeff
Nombre de messages : 3028
MessageSujet: Re: le roi des cons !   Mer 15 Mai 2013 - 19:54
jeff24 a écrit:
salut henri
Le vendeur est sérieux Wink
henri andrieu
MessageSujet: le roi des cons   Jeu 16 Mai 2013 - 7:35
jeff et knit,merci pour l info j entre en contact avec le vendeur et vous tiens au courant
amitiés
henri
le roi des cons !
