 Probleme xr sous l'eau
OB31
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 21:48
bonsoir a tous,
Suite a un passage de riviere un peu trop profond, mon xr a caler instantanement
Apres etre sortie de l'eau boite a air remplie d eau
Malgre plusieurs tentavives de demarrage apres l avoir entierement videe de son eau, bougie enlevee kick pour secher, aucun effet
De retour a la maison, je l ai entierement demonter
Silencieux, tube d echappement, carbu, ......
Lors de la vidange moteur, huile blanche, grisatre, au niveau moteur, reservoir d huile, filtre a huile,
Que me conseillez vous?
Dois je l emmener chez le conces, ou avez vous des idees afin que je puisse de nouveau rouler
Merci pour vos retours
Nombre de messages : 1864
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 22:37
re remplir d'huile rapidement pr éviter la corrosion, rouler quelques heures avec env 10 h et re vidanger.
OB31
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 22:54
Merci pour ton retour,
Cependant n'y a t il pas de risque que le reste de l huile et d eau dans le moteur partent en mayonnaise
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 23:15
a t aplace j acheterai de l huile de m... je ferai tourner 10 min,puis vidange ,remplissage puis rouler 20 min ,vidange a nouveau et peut etre une 3ieme fois a voir en fonction de la tronche de ton huile
c etait de l eau chargée en terre ou plutot propre?
jeff
OB31
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 23:33
Non plus de l eau propre
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mar 7 Mai - 23:42
ne pas mettre de l'huile de m...mais au contraire de l'huile de qualité type de synthèse (carrefour) pour l'occasion.
Ces huiles ont un pouvoir "rinçant" que n'aura pas une huile de m...
ensuite repasser sur une huile type moto 4T (additifs extrême pression pour boite de vitesse) peu importe laquelle et changer le filtre à huile...
cdt
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mer 8 Mai - 16:00
Le sujet a déjà été traité : pas d' huile de synthèse dans une XR.
J' ai passé plusieurs fois mes motos sous l' eau, j' ai toujours démarré.
Si tu fais la vidange normalement, le liquide intrus coulera avec.
Si la bécane démarre pas, comme déjà dit, première vidange. Ca te laisse de la marge pour la démarrer.
Ensuite trouver pourquoi, rouler et faire une vidange rapprochée.
N' oublie pas le filtre à air : il se bouche facilement...
OB31
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mer 8 Mai - 16:07
Merci pour vos reponses,
J' ai tout nettoyer aujourd hui, demain je remets en huile, et je vous tiendrai au jus
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mer 8 Mai - 21:44
1/ j'ai pas dit de rouler avec l'huile de synthèse mais de RINCER !
2/ quelqu'un peut t il m'expliquer pourquoi on ne peut pas mettre d'huile de synthèse dans une XR ?
quand j'aurais le réponse je vous donnerai mon point de vue.
ps: jetez un œil sur mon profil
Nombre de messages : 939
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Mer 8 Mai - 23:15
Le sujet devient glissant Razz
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 10:44
En utilisant la fonction : rechercher, j' ai trouvé ce lien :
http://www.teknilub.com/normes.html
Il suffit de chercher un peu ...
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 11:33
oui....donc d'après ce site web les huiles de synthèse sont mieux "dit ht de gamme" (mais il explique pas pourquoi ?)
et est "destinée" aux moteurs qui tournent à très haut régime, car en dessous ils forme un "film" (de quoi on sait pas ) qui empêche le bon refroidissement des moteurs par un moindre échange thermique (bien sûr le gars a pris des mesures et tout ce qu'il raconte à été vérifié en laboratoire)
en fait à chaque fois que l'on lit des "histoires sur les huiles" on se rencontre que c'est écrit par des gens qui n'y connaissent rien et répètent ce qu'ils ont entendus ou lus ici et là...
déjà -sans rentrer dans la technique, ni la physique chimie - juste en étant observateur....
pourquoi tous les fabricants de voiture connus préconisent t ils des huiles de synthèse pour leur diesels alors que ces moteurs dépassent pas les 4500 tours ?
bien sûr il y a les turbos à refroidir vont me répondre certains, mais à quoi bon bien refroidir un turbo si en même temps on refroidit -lubrifie mal le groupe thermique (un diesel roule en moyenne à 2800 tours) et qu'on prends le risque de le casser (vu qu'un "film" va se former), alors qu'en plus on préconise un espacement des vidanges à 20 000 kms ?
trouvez pas ça curieux ?
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 11:58
j'apporte une précision au débat ici :
mes propos sont absolument pas destinés à la polémique - notamment avec EDN grand raideur que je respecte infiniment -
mais plus de vous faire partager les coulisses des huiles et graisses que je fréquente,
car ce sont des produits -très marketing - et les fabricants et surtout -commerçants - (donc les concessionnaires par ex) "racontent" bcp de choses...
si vs voulez on continue, sinon parlons d'autre chose
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 13:42
Calmons-nous les jeunes! Rolling Eyes
Les huiles: un sujet qui fera toujours débat!!!
De mon côté j'ai toujours entendu dire que la synthèse n'était pas adapté aux "vieux" moteurs à cause de leur effet "décapant": on décrasse donc le moteur et la m....e se balade un peu partout.
Ça peut être en effet intéressant dans le cas où le moteur a avalé de l'eau, mais nouvelle vidange obligatoire...
Après, faire tourner un XR en permanence avec de la synthèse, je ne vois pas l'intérêt, surtout vu le prix du bidon affraid
Fab, si tu savais ce que j'utilise comme huile, ça t'empêcherai de dormir lol!
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 13:49
Grand raideur mais petit hardeur !!! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 20:27
en plus je m'enmêle les molécules moi, c'est midi et non pas edn qui écrivait...et puis on est calme Sleep Sleep Sleep (mais si c'est glissant affraid ) lol lol!
Nombre de messages : 1756
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 20:42
Tain ,j'ai même plus besoin d'écrire des co...ries pour foutre le Bordel lol! lol! lol!
Heu, moi je suis un vieux de la vieille et je mets de la motul 5100 depuis des années
Avec l'huile IGOL le motard s'envole
Avec l'huile MOTUL ..................
Une entendue il y a de nombreuses années sur un cross par le speaker qui faisait la réclame (comme on disait avant)
"Ricard, Ricard l'ami des motards" lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Jeu 9 Mai - 23:42
On comprend mieux pourquoi les molécules s'entrechoquent, les images parlent d'elles même lol!
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Ven 10 Mai - 18:58
Ah ben ouais, ils ont inversé le fil jaune et le rouge ces c.... lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Sam 11 Mai - 0:03
quels bandes d'enc.... lol! lol! lol!
c'est beau les potos bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Probleme xr sous l'eau   Sam 11 Mai - 0:09
Oops Embarassed
