 graisseur bras oscillant
henri andrieu
Nombre de messages : 31
MessageSujet: graisseur bras oscillant   Sam 25 Mai - 9:35
SALUT ,J AI LU QQUE PART QUE L UN D ENTRE VOUS A MIS UN GRAISSEUR SUR SON BRAS OSCILLANT,MERCI SI POSSIBLE M INDIQUER A QUEL ENDROIT PRECIS DU BRAS IL FAUT PERCER ET CELA EST IL VRAIMENT EFFICACE ?
HENRI
Nombre de messages : 3109
MessageSujet: Re: graisseur bras oscillant   Sam 25 Mai - 10:15
MessageSujet: Re: graisseur bras oscillant   Sam 25 Mai - 15:19
une autre photo de la position des graisseurs sur mon XR
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=23&u=16772688
jeff
MessageSujet: Re: graisseur bras oscillant   Sam 25 Mai - 16:50
Vous vous rendez compte que c'est ce que Honda faisait en série d'origine sur les XR de 83 !!!!!!
Mais où est le progrès ??????
henri andrieu
MessageSujet: graisseur bras oscillant   Dim 26 Mai - 8:53
Salut a tous,j ai demonté le bras oscillant sans problemes particuliers,par contre j ai lu qque part sur le forum que l un d entre vous a bricolé un graisseur sur le bo,merci me
dire a quel niveau il faut percer avec precision si possible (je voudrais pas taper au mauvais endroit ) henri
Nombre de messages : 1202
MessageSujet: Re: graisseur bras oscillant   Dim 26 Mai - 9:53
salut henri,
monter des graisseurs ne serrent à rien, 1 parce que généralement l'oxydation se forme entre l'axe de BO et l'intérieur de l'entretoise (ces pièces ne sont pas en mouvement) et non entre les roulements à aiguilles (il est plus facile de mettre de la graisse en quantité sur les roulements à aiguilles qu'entre l'entretoise et l'axe) ( le BO oscille toujours, donc les aiguilles ne collent pas sur l'entretoise par l'effet de l'oxydation) et l'extérieur de l'entretoise, 2 parce que la graisse injecté par l'intermédiaire du graisseur ne pourra atteindre l'axe, 3 même avec des graisseurs il faudra au moins 1 fois par an démonter le BO pour nettoyer et graisser.
henri andrieu
MessageSujet: graisseur bras oscillant   Dim 26 Mai - 12:04
OK,merci,donc pas de graisseur a mettre,par contre demontage annuel !
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: graisseur bras oscillant   Dim 26 Mai - 12:52
dans tous les cas utiliser la graisse spéciale de fafa...(voir posts à ce sujet)
