 Bruit moteur
Hman
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Bruit moteur   Mer 3 Juil - 14:29
Bonjour les amis ça fait très longtemps que je suis pas venu commenter ici pourtant j'aime toujours autant ma 400 ! bounce
Mais voila j'ai un problème maintenant ..
Après avoir fait un jeu aux soupapes chez honda ( comme tous les 800km mais d'habitude pas chez eux ), ce concessionnaire m'annonce que mes soupapes sont surement morte ainsi que mon piston ( voir plus si affinité .. )
Je repars donc avec ma moto préférant l'amener chez mon mécano de d'habitude afin de vérifier les propos de l'atelier Honda.
J'arrive donc chez mon mécano qui refait un jeux aux soupapes puisque le mec de honda avait inversé le jeu à l'échappement et celui de l'admission ..
En rentrant chez moi j'essaye la moto. Mais déjà elle ne démarre plus aussi facilement qu'avant et après quelques kilomètres, un bruit très faible apparaît au niveau au niveau du haut moteur Mad J'arrête tout de suite ma moto vérifie le niveau et la qualité de l'huile ( vidange faite avant le jeu ) tout est bon pas de perte d'huile ni de fumées bleu ..
Je vais essayer de prendre une vidéo de bonne qualité du bruit prochainement mais je pense que ca vient de la distribution
Pensez vous qu'un nouveau jeu aux soupapes peut régler le problème ?
Avez vous de idées ?
Merci à vous !
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 3 Juil - 21:34
Hman,
Soupapes d'echap: 0,12
Soupapes d'admi: 0,10
Y avait il déjà un bruit avant le réglages soupapes?
http://honda400xr.superforum.fr/t2760-bruit-moteur-vos-avis-sont-les-bienvenus
http://honda400xr.superforum.fr/t2760p15-bruit-moteur-vos-avis-sont-les-bienvenus
Tiens nous au jus.
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 3 Juil - 21:50
J'avoue que les sujets sont nombreux ( malheureusement ) mais je préférait créer le mien
Non aucun bruit avant le réglage honda, madame tournait comme une horloge ..
Bien sur je vous tient au courant !
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Mer 3 Juil - 22:19
Hman,
Si pas de bruit avant,je pense qu'il faudrait refaire le réglage soupapes.
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 7 Juil - 9:27
Je crois que tu viens de sauver mon moral !!
Par curiosité, comment cela se fait qu'il se soit déréglé aussi vite ?
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 7 Juil - 18:51
ca se déregle pas aussi vite, ton concess et son pt mécano stagiaire payé 300 roros mais toi facturé plein pot est pas capable de régler des soupapes (pourtant simple)
ou alors ton prb est plus grave mais là il aurait aussi du te le signaler,
bref t as toutes les chances du monde d'être tombé sur un n aze
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 15:22
Bonjour à tous après avoir enfin trouvé un mécano compétent celui ci à encore vu le jeu aux soupapes mais il m'a dit que mon tendeur était fatigué c'est donc la chaine de distribution qu'il faut changer ?
Il m'a dit que je pouvais rouler avec et c'était pour cela qu'elle faisait ce bruit ( qui est assez fort )
Je vais regarder les sujets pour voir comment changer la distribution !
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 15:37
Elle a combien de kilomètres, ta moto ?
Sinon, le changement de chaine de distribution n'est pas très compliqué.
Je crois d'ailleurs qu'il y a effectivement un sujet là dessus.
Au pire, en téléchargeant la documentation qui est en ligne, tu t'en sors facilement.
Il suffit simplement d'avoir l'outillage adéquat, surtout la clé dynamométrique pour le resserrage du couvre culasse.
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 15:40
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 16:42
Je n'ai pas de clé dynamométrique malheureusement et je ne pense pas avoir les capacités en mécanique pour faire ça en regardant bien le topic .. Même si j'ai la revue technique
Es ce que le tendeur de distrib' peut être mort ?
En tout cas merci de ta réponse rapide !
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 17:17
Le tendeur de distribution est mort si il ne fait plus sa fonction,
c'est à dire que le piston, poussé par le ressort interne, ne sort pas naturellement et librement.
C'est un système "irréversible". Quand le piston sort pour compenser l'usure (l'allongement) de la chaîne il ne peut pas rentrer normalement, c'est pourquoi il faut intervenir avec un tournevis par l'arrière.
Donc, il y a peu de chance que le tendeur soit "usé".
Par contre, regardes bien l'état de tes guides chaine de distribution.
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 21:06
D'accord merci beaucoup pour ces conseils !
Il parait que le tendeur n'est pas difficile à changer ? Qu'en est il du guide ?
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Sam 21 Déc - 22:15
Hman,
Il y a 2 guide chaine de distribution,un fixe,celui là est à l'opposer de l'autre guide chaine coté tendeur.
Pour le guide chaine de distri.fixe là il faut démonter tout le haut du moteur,sauf le cylindre.
Ricou  Very Happy
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 22 Déc - 10:42
D'accord donc la je ne peux plus agir sans clef dynamométrique  Sad
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 22 Déc - 11:16
Sauf si tu as des capteurs d'effort dans les avant-bras  lol! lol! lol!
Je plaisante,
dès qu'on attaque des organes comme la culasse, c'est clé dynamométrique obligatoire car contrairement à ce qu'on pense, on a tendance à serrer trop fort la plupart du temps.
Hman
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 22 Déc - 11:23
Pour les capteurs j'y travail mais ce n'est pas simple  lol!
Ca c'est sur et j'ai pas envie de me retrouver avec une culasse fissurée
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 22 Déc - 15:19
Ce n'est pas non plus des moteur de Grand Prix,perso de tout les moteur de xr et non xr que j'ai refait sans utiliser de clé dynamométrique,
je n'ai jamais eu de problèmes de quoi que ce soit,maintenant si tu peux te procurer une clé dynamométrique,utilise là.
Mais encore faut il savoir l'utiliser.
Ricou  Very Happy
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Bruit moteur   Dim 22 Déc - 20:31
Comme il n'y a presque jamais de XR 400 en concession, peu de mécanos la connaissent et il suffit de tourner l'embiellage dans le sens des aiguilles d'une montre pour actionner le décompresseur et fausser le réglage d'un millimètre ( au lieu de 0.12...):
Re-réglage en tournant l'embiellage dans le bon sens pour aller au Pmh ( en faisant au moins 2 ou 3 tours ), titiller les culbuteurs à la main avant d'intervenir surtout l'échappement côté droit pour confirmer l'erreur, si par contre le jeu paraît normal, sans même utiliser de cales d'épaisseur, le problème est ailleurs.
Bruit moteur
