 fourche paioli
ben 03
Nombre de messages : 24
MessageSujet: fourche paioli   Mar 9 Juil - 18:44
bonjour a tous,j ai claqué un joint spy sur ma paioli!
auriez vous les cotes de celui ci plus la contenance en huile..
merci d avance pour vos reponse
MessageSujet: Re: fourche paioli   Mar 9 Juil - 22:16
Ben,
J'ai une fourche Paioli diamètre 46mm monté sur mon xr400.
Si tes joints spy fuite il y a la solution de recoupé un peu le ressort du spy pour pas un franc,je l'ai fait sur ma fourche qui à l'achat neuve avait des fuite...
J'ai fait un poste la dessus,mais je ne le retrouve plus.
Enlever le ressort du joint spy
Embout femelle.
Embout Mâle.
Couper un peu moins de 0,5mm.De l'embout femelle.
Refixer le ressort.
Pour ton niveau d'huile par canon.Tu a le choix en version Enduro ou Cross.DIAMETRE 46MM.Désolé c'est en Anglais et Italien.
Voilii,Voilou..
ben 03
MessageSujet: fourche paioli   Mer 10 Juil - 12:00
merci Ricou,ton idée est geniale je vais tenter l opération..
et pour la contenance en huile c est le top; quand on a affaire a des pros y a pas photo...
destinationraid
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: fourche paioli   Mer 10 Juil - 12:23
Super ça, t'aurais pas la même doc pour une paioli en 41 mm?
je dois changer les spi et faire la vidange sur la moto (Derbi 125) de mon fils mais impossible de trouver des doc sur le bon volume d'huile et les niveaux.
Merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: fourche paioli   Jeu 11 Juil - 8:40
Destinationraid,
Regarde sur ce site,cela pourrait d'aider.Il y en a pour beaucoup de bécanes...
http://www.manualedereparatie.info/fr/categorii/derbi.html
destinationraid
MessageSujet: Re: fourche paioli   Jeu 11 Juil - 9:28
Destinationraid,
Merci Ricou, mais j'avais déjà fait ce site sans succès... Sad
Je continue de chercher mais dur dur...
fourche paioli
